Нет прогревочных оборотов w203 m271
  • Автор темы Автор темы Dg999
Dg999
Здравствуйте!w203 m271 1.8 компрессор.Проблема такая:завожу мотор утром на холодную, обороты поднимаются до 1500 через секунду падуют до холостых 850-900,двигатель работает ровно ошибок нет,если на улице холодно,после простоя на ночь,с утра зоводиться обороты поднимаются до 1500 через 2 сек глохнет,после 2х 3х раз зоводки ,все норм,не глохнет работает хорошо,но обороты так же 850-900,в чем может быть проблема?помогите
Провести диагностику, считать ошибки, разобраться с проблемой.( Если будет связано с дроссельной заслонкой, то сначала механика работы, подсосы, потом провода, фишки, следующее дроссель ( по электрической части), последнее блок управления двигателем).
Спасибо,а если не дз ,что ещё может быть,просто ошибок нет
Если нет ошибок( смотря чем смотрим), смотрим по механической части, а это подсосы, давление топлива, фильтр, загрязнённость дроссельной заслонки.
Farmer2110
