Нет тяги после 4к оборотов
qSuvorov
w203 c230 (211 двигатель компрессор 1.8) Американец.
Здравствуйте, суть проблемы:
При нажатой педали в пол на 1 передаче, автомобиль нормально набирает до 4000~ оборотов, затем просто ревет и по ощущению как будто слетает с передачи на нейтралку, раскручивается до 6000~ затем нормально переключается и все последующие передачи нормально. Получается что на первой передаче машина с 4 до 6к просто ревет и катится без тяги.(уточню, что на всех передачах кроме 1 кик даун работает нормально тяга есть до 6000 об.) Если не жать педаль в пол все переключается мягенько и без пинков. Масло менял, не горелое и стружки нет в поддоне, на дигностике по коробке нет ошибок, только богатая смесь весит. Возможно кто то сталкивался с подобным, поможет советом куда смотреть
Губка боб
Ml164
Видимо так и должно быть! На первой передаче раскрутить коробам до 6000 оборотов, я думаю это предел всех возможностей! Ведь это не спорткар!!! Вам нужен не мерседес а Бугатти Вейрон. Там можно крутить до предела! Видимо не рассчитан коробас на такие обороты, тем более на первой передаче!!!
qSuvorov
проблема в том что нет тяги с 4000 до 6000 об на первой передаче
, как ток докручивается до 4000 едет как на нейтралке пока не переключит на вторую
Sergei21
W204
Автосервис https://vk.com/mb_lab
буксуют пакеты первой передачи, готовиться к ремонту Акпп или к замене на донорскую
qSuvorov
Получается начинаю буксовать с 4к оборотов только? просто 1-4к динамика отличная а после 4к сразу пропадает
Sergei21
W204
Ну раз комп диагностика не выявила проблем с платой, то дело в механике! Просто сделал вывод изьвашего поста!
Ответы
Просмотры
2 тыс.
wave777
