Нету напряжения на фишке циркуляционного насоса w204
  • Автор темы Автор темы Badu12
Badu12
Махачкала
WDD2040461A164222
Печька дует холодным.большой патрубок от радиатора горячий,маленький патрубок к циркуляционному насосу еле теплый патрубок после циркуляционного холодный.снял фишку,напряжения нет.циркуляционный еще вчера работал(снимал,проверял).есть ли реле или предохранитель для цирк.насоса?или что отвечает за его включение отключение?
    1,5 MB · Просмотры: 10
    1,2 MB · Просмотры: 10
не знаю как на этом кузове ,но на 124м пока крутилки не накрутиш до упора в красную зону до упора насос не включается
WDD2040461A164222
Привет) проверь массу - коричневый провод. А плюс ( красно-желтый) приходит из переднего SAM, под капотом слева. Без предохранителя, возможно, провода повреждены
Или кодировка в SAM-це для М13/5 выключена CODE 581 (всякое бывает) или сам насос умер , что наиболее вероятно .
Оказывается просто печку нужно было включить чтобы циркуляционный заработал?Но проблема осталась-печка дует холодным.циркуляционный работает жужит но патрубок после него холодный,большой патрубок от радиатора горячий,термостат новый.циркуляционный не гоняет ож хоть и работает?
Как же питание мерил? Может и зажигание не включал?)) Проверяй радиатор печки на проходимость!
Спасибо.проблема решена.оказывается была воздушная пробка.прогнал антифризом контур печки и все заработало
Откуда пробка то образовалась если изначально вопрос был про насос из за которого предположительно печка не грела ? Может изначально производились работы по системе охлаждения а потом холодом повеяло из печки .
Да,менял термостат и патрубок термостата
sade.bala1
