Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
8475 от 20 11 25
Больше всего посетителей было 8492 , от 20 11 25
Что за флейты?Где стоят,как долезть,как можно сделать,или поменять?Спасибо.пропуски по 1, 3 и 12 цилиндрам.
скорее всего флейты устали, надо менять или пробовать ремонтировать.
А катушки на каждую свечу отдельно,или одна длиная на L,другая длиная R.Флейтами он назвал блоки розжига бензина (они же катушки зажигания (кстати если точнее то флейтой назвается провод до свечи в ней), но колбасить двигло может по многим причинам. Если светится check engine, диагностика покажет точно, что именно не работает (могут быть и не катушки). Надо смотреть обе цепи питания и при этом смотреть как идет сгорание на каких цилиндрах. Ну и не забывам, что надо мерить компрессию. К сожалению при колбасе сервис рекомундует начать со смены цепи...
Если пропуски в цилиндрах 1,3 и 12 появились одновременно, то скорее всего дело в модуле питания
А есть такая, можно неисправную.....))))))))))))
Спасибо ребята,а порядок расположения свечей на движке можно
