Ни назад, ни вперёд тронуться не могу (РЕШЕНО)
Cherlukavii
Подскажите в чем может быть проблема,ни на зад ни вперёд тронуться не могу
Первый раз появилась проблема в 4 вечера,спустя час пришёл завёл и поехал,выдохнул,но приехав домой,машина опять стала исполнять тоже самое
Когда переключаю на Parking очень неприятный треск
wdb4632411x122049
На первый взгляд срезало где-то привод или с раздаткой проблема.
С моторчиком раздатки скорее всего проблема. Была такая болячка
болячка была, но в данном случае это
говорит о том что
кардан, полуось
говорит о том что
кардан, полуось
Такого на Геликах не встречал а вот то что мотор раздатки клинило в среднем положении частенько. И эфект и треск при переключении в Р такой же
возможно..
все это дефектуется без проблем
Решил проблему
Поменял клапана,и окислился блок управления акпп(почистил)
j.bond.007
