Низковаты обороты на CE 300
  • Автор темы Автор темы Gowa
Gowa
Добрый день. Приобрел недавно Мерседес CE 300 1991 год и у него низковаты обороты, чтобы завести нужно газу поднажать. Не подскажите в чем может быть проблема? Сказали заменить топливный фильтр, заменил, все тоже самое.
Клапан холостого хода попробуй снять продуть сжатым воздухом...
У меня тоже W124 300CE, была схожая проблема, только еще глох на ходу когда ногу с газа снимал.
Поменял фильтр, продул клапан ХХ, да у меня еще провода на клапане ХХ были перепутаны, восстановил по схеме (нашел в интернете), и все, ездит не нарадуюсь !
И еще когда завожу подтраивает маленько ( в салоне аж чуствуется как троит), двигло не равномерно работает... Заехал в сервис сказали что либо форсунки подзабиты, либо свечи менять надо или свичпровода ( в них может быть проблема)....
Спасибки за ответ, попробую продуть клапан холостого хода.
Zqro88
