Новые аммортизаторы машина в небо посоветуйте
alex-57
бывший W124 2.3 1987
сейчас W210 3.2 WDB2100551J000697
Магазин автозапчастей
Здравствуйте подскажите почему так получилось были старые аммортизаторы решил поменять (сами меняли) в процессе замены выяснилось что старые были разной длинны в 1 см приблизательно еще в них почему то были разные отверстия под шестигранник в одном на 6 в другом на 8 естественно они были мертвые, одна шаровая была не правильно впресованна все поменял пружины местами не перепутали но машина теперь почему то стала намного выше чем была между колесом и аркой проходит 5 пальцев почему так и с чем это связано подскажите? менял 3
дня назад.
Antosha
Вероятно, амортизаторы меняли до вас в разное время не парами, а по одному и разных производителей (это к вопросу о разных шестигранниках в торце). И, вероятно, амортизаторы уже тогда были из утиля. Пружины стоят не для вашей комплектиции машины.
Выход:
1. Попробовать поставить под пружины подушки меньшей толщины (меньшее количество на них точек-выступов).
2. При отрицательной попытке 1. Подобрать пружины из проволоки нужной толщины.
В одной из веток про пружины есть ссылка на инструкцию. Указаны толщины проволоки пружин в зависимости от двигателей и прочей комплектации машины.
3. Может, передние пружины оставить старые, а поэкспериментировать с более жёсткими задними и их подушками??? Тоже вариант приемлемый.
Совет - если к новым амортизаторам идут в комплекте по два винта и по болту с гайкой - не ставьте их, лучше оставьте "родные". Было не мало случаев, когда в комплекте новых амортизаторов шёл некачественный крепёж.
И всегда пользуйтесь динамометрическим ключом!!!
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Вот мое мнение.
Пружины может и стоят родные да вот амортизаторы со временем просаживаются и то что машина щас высоко это нормалный заводской вид, просто я на своем опыте убедился что надо менять все стойки сразу, зад и перед и тогда машина будет одинаково высока :)
Vadim k
Был;w210 e55AMG1999г,Лексус gs300 2006г,wdb2110891b226946,Есть wdd2210801a253480
ИП
Всегда думал и думаю, что на 124 высоту регулирует пружина и проставка, но не как не стойка!
Александр777
Я так же думаю, и так же сделал поставил по кругу пружины и стойки новые не чего не дало, а поставил проставки под пружины повыше и машина себя выше чувстовавть стала!!!
alex-57
ну вот поставил все 4 аммортизатора высота задней части автомобиля не изменилась ну если только совсем чуть чуть а перед как был так и остался (мастера на станции говорили что может пружина полежала вытянулвсь пока морду перекидывали и должна опуститься но этого не произошло) попрежнему между колесом и аркой влазеет 5 пальцев когда смотрели проставки под пружины стоят с 4 пупырышками. А почему тогда когда стояли старые аммо то у машины был нормальный просвет а теперь как то высоковато стало. Что ж получается надо и пружины теперь менять ???? Сегодня попозже выложу фото авто
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
:? когда я ставил все новое жопа тоже задралась
alex-57
а вот и фото
    523,6 КБ · Просмотры: 651
alex-57
а вот еще
    410,2 КБ · Просмотры: 745
alex-57
ну и последнее
    779,2 КБ · Просмотры: 719
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
я своего сфоткаю выложу, но у меня подставки самые низкие поэтому говорю срузу что мой пониже будет
Макс 59
Вчера тоже передние аммортизаторы поменял и стало как на моторной лодке на полном газу, сегодня решили проставки снять, там заводские №4 стоят, разобрали а над ними еще рукодельные чашки выточены сантиметра на 2, из за грязи и не видно было, сняли их и все уровнялось!
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
еще бывает такое что на рычаге где чуть завинчена пружина происходит корозия и витак пружины поднимается, надо почистить паз для пружины.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
кстати кто какие стойки ставил?
Макс 59
Я "BOGE" поставил, купленные в экзисте, вроде ничего, но чувствуется что не оригинал.
Antosha
Завод выпускает для передних пружин резиновые проставки с одной и двумя точками. Для задней - от одной до трёх. Остальное - рукодельное творчество. Гадать отчего и как - неблагодарное дело. Надо дело делать.
В инструкции по эксплуатации даны параметры высоты днища машины от земли (при рекомендованных параметрах колёс и шин).
Промерить перёд и зад. Сравнить с рекомендуемыми величинами и либо сменить резинки над передними пружинами на более тонкие, либо поставить более толстные над задними пружинами. Не помогло - читать инструкцию и по ней купить пружины из проволоки необходимой толщины.
http://automn.ru/mercedes-w124
Перед снятием задних пружин не забудьте отвинтить гайки и вынуть болты крепления внутренних сайлент-блоков на нижних рычагах.
Не забывайте, что высота машины над дорогой влияет на безопасность - устойчивость называется.
Дерзайте!
alex-57
Ну вот на счет проставки сверху эт я че то пропустил а на рычагах все вычистил там точно все норм ставил я billstaine по мягкости мне нравитсься по сравнению что было дорогу тож держат вчера проверял 160 км и стравнивать с тем что было просто нельзя один косяк блин почему то высоковато. А ни у кого нет случайно размеров там каких нибудь там как должно быть от колеса до арки или там от земли до порога проставки у меня тоже стоят с 4 пупырышками
alex-57
Дерзайте!
т.е если у меня спереди стоят проставки с 4 точками то это не так все должно быть? должны быть либо с одной либо с двумя
Antosha
На этом форуме выложена отсканированная инструкция W-124. Скачайте и посмотрите раздел по подвескам. Там описано всё хорошо, приведены параметры для измерений. По-моему, это белорусское издание. Автор пишет со знанием дела, хотя фотографии плоховатые. Для дизельных машин задние пружины с максимальной высотой проставок (три точки) и максимальным диаметром проволоки пружин.
В снаряженном состоянии днище машины параллельно земле.
Я сам езжу на дальние расстояния и всегда с поклажей. Поэтому немецкие рекомендации нарушил и подобрал передние пружины и проставки так, чтобы боле-менее гружёная машина не садилась на задницу. Регулятор положения фар позволяет не обращать внимание на то, что задок пустой машины приподнят. Развал поставил в ноль, схождение подогнал к нему. Продольный наклон подобрал так, чтобы машину на ровной дороге никуда не уводило, в пределах допуска.
Опять-таки повторяю, что толщина проволоки пружин и величина проставок зависит от комплектации машины (т.е. её массы в передних и задних частях). Задирать выше инструкции не следует из соображений безопасности. Колёса на 15 и плоское днище и так делают эту модель достаточно геометрически проходимой.
Vadim_01
