Нужна балка подвески (передняя поперечная).
  • Автор темы Автор темы Исай
Исай
Был удар правым колесом.Машину тянет вправо,развал схождения и смена рычагов не помогает. На глаз токо колесо заметно стоит неровно,специалисты рекомендуют поменять ступицу или балку,но уверенности не дают. Где можно ознакомиться с ценами и заказать ее?
VIN WDB2030081A769857
Балку ... ??? Удар был в переднее колесо, если да то скорей всего речь идёт о подрамнике, в заде тоже стоит подрамник!
Да,удар был передним колесом. Думаю,снять подрамник,балку и смотреть отдельно,так как не видать дефектов снизу.
аналогичная ситуация,только удар в левое переднее,жестянку сделали,схождение выставили,но колеса одно вовнутрь,другое наружу относительно кузова! что это ,подрамник? если сделаешь,отпишись,пож
возможно проблема в поворотном кулаке
У меня когда на с-ке был удар в пер. колесо - погнуло поворотный кулак, заметили это на схождении, пришлось менять регул. болты, но после их замены всё выставили. Проверьте сход в другом месте!
HristoGlk300
