Нужна информация по ошибкам двигателя и коробки E350 4Matic
  • Автор темы Автор темы Gerte
Gerte
W211 E350 4Matic
Коллеги прошу помощи.
Есть авто 2007 г.в. Е350 4матик, вин wdb2110871b132809. Загорелся чек, ошибка была по датчику лямбды Банк1Датчик1 - неправильный сигнал. Купил, заменил. Отъездил день, загорелся чек, приехал в сервис, ошибок 2. Нижний датчик лямбды и самое главное датчик распред. вала. По датчику лямбды когда смотрел в экран при диагностике вольтаж датчика стоял 0,6V и от оборотов двигателя показатель не менялся в отличии от другого (со второго ряда). Наверное тоже сдох, буду менять. Вопрос о позиционном датчике распределительного вала ряд 1 выпуск Что это за ошибка и к чему она может привезти. :icon_question: Дабы проверить датчик поменял их местами с датчиком на впуск с этого же ряда. ругается всё равно на выпуск.
Вторая проблема на днях вылезла.
Ездил в соседний город 250 км. на обратном пути коробка 2 раза падала в аварийный режим. Первый раз такое, я сам сначала не понял что случилось, когда между светофорами ехал и коробка перестала переключаться и замерла я так понимаю на 2-й или 3-й передаче. Остановился заглушил, снова завел. Заработало. Километров через 100 повторилось. Диагностика показала следующее
масло менял этим летом. пробег сейчас 120
Поменяйте место диагностики!
а причем тут диагностика?
Я так понимаю что програминое обеспечение одно. И если завтра я приеду в другой сервис который покажет те же 3 ошибки и надпись неизвестный дефект что от этого изменится? Или я не прав?
Симптомы произошедшего я описал, если вы сталкивались с подобным прошу поделиться опытом.
Если вы занимаетесь диагностикой таких машин скиньте номер в личку, буду в перми, заеду.
Диагностику старом надо делать, там варианта с неизвестными ошибками нет
юрий dkdj
