Нужна инструкция для активации камеры заднего вида в Command 2,0
lost33333
Мерседес W210 E430 4-Matic, WDB2100831X069651
на 210-м автоматом? это что то новенькое
с чего ты взял, что будет в автомате переключаться?
Читал что сделать както можно на Comand 2.0 ,а вот как это сделать,не пишут.
strike
как ты хочешь - не вариант, есть видеоинтерфейсы всякие, вот через такое устройство можно
если цена тебя не сильно беспокоит, то поищи на бгтшоп
Mahir242
Вы р
Да да я делал reset, слетают настройки, но при переключении на заднюю передачу ничего не происходит, картинка на комманде остается на радио.
ВЫ решили проблему с камерой . у меня точно же такая ситуация как у вас
Kirimbai1
Имею команд 2.0 активиравал режим вкл камеры, а вот зеленого разьема у меня нет! Что делать?
strike
вариантов не много -
1. установить видеоинтерфейс для подключения камеры к дисплею
2. заменить команд
Kirimbai1
А где купить это видеоинтерфейс? Или как он выглядит?
strike
найди компанию бгтшоп, они может что нибудь предложат на эту балалайку
Barsuk164
W164 II 2008
Подключили старуху, а там интерфейс несколько иной., раздел HU Parameter отсутствует... мастер объяснил что у него наисвежайшая версия стара, а на скриншотах стар версии от октября 2009 года.. и сокрушался по этому поводу..
Всем здравствуйте!
Вот у меня похоже та же проблема. W164 2008 г, NTG 2.5 (с SD картой).
На ноуте стоит DAS 2015 года, раздела HU-Parameter нет, и пункт "Данные для разработчиков" тоже, хотя есть "Вариантное кодирование" и там удалось активировать видео вход AUX, теперь в команде в меню "Видео" можно выбрать видеовход.
Но вообще мне сейчас нужна камера заднего вида. Я так понял мне нужно достать DAS 2009 года?
А сколько там вообще разъемов под видеовходы, один, который настраивается либо на aux - либо на камеру заднего вида, или два?
kafivo1
