Нужна консультация:Снял седушку,перестал закрываться
NsK w220
w220
Здраствуйте! Подскажите в чем дело и как исправить.....Снял сидушку переднюю пассажира и перестали закрываться двери и с ключа и с кнопки на торпедо.... также теперь не кочает в сидушку воздух.....(когда снимал сидушку снимал с нее какую-то трубку из нее поначалу воздух выходил как только снял.....
Присоски работают?
есть присоска на багажнике только,тоже перестала после этого работать....
Либо предохранитель перегорел либо трубку не ту снял...
У меня было такое несколо раз...
видимо псе отключился
передерни 62 пред под задним правым сидением
и поищи нет ли утечек, возможно не одел трубку/и под сидением
ну отключилось наверно потомучто он работал мин 5-7 дул с этой трубки воздух, апотом перестал и когда одел её на сидушку не начал дуть(спасиб на днях посмотрю предохранитель и отпешусь че как........) просто в данный момент машины рядом нет......
а подскажите как исправить SRS, горит, начала гореть от того что коленкой встал на сидушку пассажира(вообщем для этого и снимал её чтоб посмотреть,но ничего там не увидел.......((((((() и теперь двери не закрывает...... на станции сказали что датчик сиденья.....позвонил узнал скок стоит и потом сказали что седло перетягивать, а есть какой-нибудь способ это вылечить неменяя этот датчик и чтоб всё работало?.......
программно исключить из комплектации и отключить разъем под сидением
И сколько стоит датчик?
не помню, ибо обычно народ их исключает
порядка 5-6 тр полагаю
чтобы при ударе, если едешь один, не сработала правая подушка в торпеде
есть два мнения:
1. подушки будут работать, но стрельнет и правая подушка в торпеде
2. система не будет работать
не знаю какое правильное
а мне кажется, что остальные работать будут. на другой машине менял сидения с подушками на "спорт" без подушек. ошибка srs естественно загорелась, но сканер показал "частичную работоспособность системы" и ругался на отсутствие именно боковых подушек, а остальные получается работали...
да дело было в нём, перегорел....спасибо за помощь)))))))))
а может быть знаешь в чем дело....
вообщем достал фильтры за бордачком (салонный) посмотреть в каком состоянии они.....(были сильно убитые ) ну и решил не ставить их поехать на следующий день прикупить)))) ну и думаю продую печку без них (а ещё кстати снял угольные) ну и включил печку она дула-дула не долго и перестала дуть,но на панели якобы всё работает горит там сколько температура и скорость.......(вообщем перестала дуть.....купил фильтра,поставил включаю а она не дует((((((() что может быть?
может быть регулятор оборотов
может быть моторчик печки
может быть предохранитель в правом саме под капотом, стоит на углу по диагонали по ходу движения спереди слева
а какой там именно?.... и что-то не понял где именно он находится.....(если открыть капот и смотреть.....)
именно тот, про который я написал
в коробке со стороны пассажира
пред единственный стоящий на углу
Rodion464594
