Нужна помощь! C 180 2013 дребезжание из под авто.
  • Автор темы Автор темы Vicx
Vicx
Всем доброго времени суток!
Нужна ваша помощь. Не думал что с МБ может происходить подобное, вроде не наш автопром.
1. Когда начинаю трогаться из под авто (примерно с задней части) слышится дребезг, как будто сгорели перегородки в глушителе. Дальше пропадает. Автомобилю две недели/1100 км.
2. Думаю что это связано с первым пунктом. С заднего правого колеса идет легкое шуршание при движение. Наподобее того, когда авто постоит ночью в дождь, с утра на тормозных дисках появляется небольшой слой ржавого налета и при первом тороможении колодки стирают его с диска. Как раз с таким характерным легким шуршанием.
В чем может быть дело? У кого-нибудь было подобное?
Обратиться к дилреру нет возможности-ближайший в 700км от меня. А так бы, весь мозг бы им вынес:icon_mad:
Авто со стайлинг пакетом AMG. Задние колеса шире передних. Может в этом дело?
может стояночный тормоз не до конца отжат или перетянут и требует регулировки, либо камень попал по диску шкрябает, если дилер далеко заедь в любой сервис! или сам подомкрать да посмотри что там, нам не слышно и невидно что вам советовать.
и зачем выносить мозг дилеру, можно просто обратиться и вам сделаю, некоторые могут конечно обосновано и денег попросить за регулировачные работы или камень тоже негарантийный случай!
VIN авто?
У меня тоже самое...особенно если по неровностям мелким ехать медленно, мне кажется, что звук сгоревших перегородок в глушителе идёт от левого заднего колеса...может это и есть глушитель?
У меня так же. Еще когда останавливаешься и глушишь мотор, то снизу, в районе глушителя, идет треск, как будто металл остывает на холодном воздухе ( температура окружающей среды роли не играет, так как такой звук всегда после остановки двигателя). Есть у кого-нибудь такой же звук или к дилеру надо переться?
По поводу треска после выключения двигателя, такое по моему есть у всех Мерседесов.
А вот про дребезжания во время езды по неровностям, у меня такая же проблема появилась... Сейчас машина на ТО, офицалы мне сказали что это гарантийный случай, там вроде что со стояночным тормозом связано, точно не помню
В систему стояночного тормоза устанавливается дополнительная скобочка и дребезжание пропадает
Аналогичное цоконье снизу, дилер "успокоил" - на всех мерсах так(
с180 2012 тоже иногда дребезжит сзади и справа и слева, если с открытыми окнами не спеша неровности проезжать, а иногда полная тишина. Я даже пластиковые облицовки с нижних рычагов снимал, думал они бряцают. Придется значит на ТО разбираться.
ТС описывает не "треск" из глушителя, который есть на всех мерсах с турбиной после остановки, а шум во время движения.
Поэтому только сервис.
Set500
