Нужна Помощь GL 500! Вибрация при разгоне 60 км\ч.
magistr0822
Добрый день! Нужна помощь!!! Машина GL 500 2009 год. Поменяли на станции сальник коробки, снимали коробку. После установки всего на место, при резком разгоне появилась сильная вибрация (стуки по кузову в районе подлокотника) на 60 км/час, дальнейшем разгоне вибрация прекращается. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
Вернулся в сервис, говорю им, что вибрация появилась, их ответ, что мы ничего не знаем, собрали мол все правильно!
Помогите, что это может быть, что они могли неправильно поставить? Визуально поставлено все правильно!:)
W164 Ml350
Добрый вечер! Вполне возможно это подушка, но я бы на вашем месте добивался, чтобы исправлял все сервис.
magistr0822
Спасибо! Но сервис утверждает, что все в машине при сборке было в порядке, мол вибрация у меня была раньше, до приезда в сервис. Но раньше вибрации не было точно, не знаю как им это теперь доказать.
Подскажите, могли они что то с карданом сделать, я имею ввиду поставить не так. Хотя как я понимаю, что он на шлицах и поставить по другому его не возможно.
W164 Ml350
А ты из Москвы? Что за сервис? У меня по твоему описанию была такая же вибрация на w211, я поменял подушки двигателя и коробки и проблема была решена. В твоем случае езжай к официалам и делай диагностику и с этой диагностикой езжай в тот сервис и разбирайся.
W164 Ml350
Почему я думаю, что это подушки- это как с колесами когда нарушается балансировка и при 110 км/ч начинается вибрация
Крымчанин
Дизельный Два
Скорее всего оторвалась подушка коробки
LeoGQ
