нужна помощь по 204
satoris
Черный мерен c 250
гос.структура
здравствуйте.
где то месяца 3-4 назад такая ерунда, с утра завожу машину идет тряска, как типо двигатель тресет вправо влево, начинаю движение все проходит, на днях еще довавилось, что до 1,500 оборотах машина начала терять мощность, только после 2,5 00оборотов начинает хорошо ехать. Вот например постоял в пробке, начинаешь трогаться, прям как на жигулях, типо один цилиндр не работает. Решил действовать, на форуме посоветовали сделать диагностику ошибок нет, почистить дросель 0. Рекомендуют прошиться типо форсунки сильно льют. Знающие люди подскажите, что за ерунда твориться. Машина с 204 рейстал 2011года с250.
deine waffe
Туниядец
для начала форсунки промыть.
Попробуй
Комплексную присадку в бензин "Microflex 974"
Мне эту бадягу в МБ Вешки порекомендовали лить смело .У них 799 руб.
Залил всё в норме.
её номер Tunap MF 97400200DLI
есть средство помощнее Очиститель бензиновых форсунок "ROA2 microflex 979", 300мл
Tunap MF 97900300A
Wrrtep
C207, 2011, М271.860 EVO, 184лс
SLK(171), 2007, M271.9, 163лс
Попробуй
Залил всё в норме.
Tunap MF 97900300A
Классная вещь!
Лучше сначала бак на 979, затем бак на 974.
А еще лучше перед этим и после этого старом посмотреть адаптацию.
Возможно стоит продолжить.
974 стоит раз на 4-5 баков юзать в качестве профилактики.
Автору.
Если это М271EVO, то подобные симптомы могут быть началом развития проблемы при залете на кривой бензин.
После тряски будут проблемы с запуском вплоть до полного его отсутствия.
При первых симптомах нужно слить весь бак, залить обычный 95 на луке с 979 и молиться что пронесет.
Слить бак обязательно и как можно скорее.
Кататься нужно на D4.
Лучше сразу выехать на хорошую трассу и погонять в "рваном" режиме.
Разгон в пол с 90-100, пауза на охлаждение ката и снова.
Если не пронесет, пиши.
Главное не подписываться на замену форсунок.
deine waffe
Туниядец
и заправляйся только на Лукойл 95 бензином!!!!!!!!
у меня все проблемы начались после заправок Газпрома!!!!
на работе у чела после шела вообще движок стуканул.хотя мне с трудом в это верится.но факт.
https://avito.ru/moskva/zapchasti_i...ompleksnaya_prisadka_v_benzin_mf974_814873611
вот на авито нашел.
Wrrtep
причем только обычным 95.
на М271EVO с ноября 15 года пошел мор.
шелл даже признал свой косяк с присадками.
я залетел на истринской топливной компании.
остальные мои непрямовпрысковые авто (в том числе М271 не EVO) хавают этот же бензин только в путь.
вроде как другие мерседесовские с прямым впрыском тоже его хавают легко.
насчет стуканул верится слабо.
а то, что перестал запускаться и дергается на ходу- легко.
главное сразу и быстро его слить, залить лук95 с tunap и погонять.
если перестал запускаться, то это не спасет.
нужно мыть на установке и не где попало.
так что звезды и течь масла- это еще не все подарки от evo.
а продает тунап тот же экзист
http://exist.ru/Catalog/Goods/7/311#&&F=1_-10_3130)
deine waffe
Туниядец
в МБ Вешки он дешевле!!! "974" - 799 руб.
если есть желание съездить м.Тульская то там по 700.
адрес могу в личку по запросу.
А у нас в экзисте почти 1000р.
Экзист борзеет просто.
Так человек вон пишет в мб Вешки-799р.а тут инет магазин дороже официалов.200р не деньги,но сам факт...
deine waffe
Туниядец
есть и за 700.
кстати если есть желание можем скинуться и прикупить на всех. :ny_mnogo:
я штуки три купил бы.
satoris
Черный мерен c 250
гос.структура
заказал в экзисте один и второй. на днях начинаю профилактику. я все заправки перепробовал, эффект один.
Отпишись обязательно.Очень интересен результат.
satoris
Черный мерен c 250
гос.структура
запускается двигатель нормально с первого раза, а потом пока на холостых его раскачивает.
Wrrtep
мб рус и авилон дороже 1000 торгуют.
не принципиально.
особенно на фоне замены звезд или тех же форсунок.
даже промывка дешевле 30тыс не получается.
Wrrtep
в идеале перед этим проделать следующее.
- установить последнюю версию ПО мотроника и реле насоса подкачки (тот что в баке) (если оно на флеше)
- проверить КВКГ
- если он не продувается, то после его замены сменить масло и фильтр.
- посмотреть старом адаптацию (при замене ПО это делается на раз-два)
deine waffe
Туниядец
Залил полный бак юльтимейт.
полностью его спалил и затем залил тюнап 974 с 95 лукойл.
перестали плавать обороты и пропал расколбас на холодную.
так что эта жижа действительно работает
добился я своего.
коробка не толкается при торможении и разгонах.
Теперь осталось проверить КВКГ и если что заменить.Хотя думаю что заменю в любом случае.
satoris
Черный мерен c 250
гос.структура
тоже залил, едет плавно без рывков не тресет.Заметил что машина стала резвей как была новой!!!
Afanasyev4
