нужна помощь по диагностике св.диодом
злойзлодей
W124 E220 94год
приветствую товарищи:) скажите пожалуйста, 16 пиновый разъем Что куда подключать правильно для диагностики hfm? авто w124 e220 m111960 94год WDB1240221J055472
nsgdima
Санкт-Петербург
Вот так
    53,5 КБ · Просмотры: 705
nsgdima
Санкт-Петербург
Светодиод обычно 3В, потому надо ограничить ток и напряжение, я спецально для этого прикупил 12В диод, его можно без резистора, вот так сделал, диод встроил в корпус разъема.
    181 КБ · Просмотры: 555
nsgdima
Санкт-Петербург
Загадочно, я с таким не сталкивался ...
На 1ом земля, на 16м питание, при замыкании кнопки светодиод попадает под полные 12-14В, потому светит ярко, после чего, после размыкания кнопки, на 8м должны начаться ипульсы. Если горит в пол силы, значит на 8м не 12В, а меньше, почему даже идей нет ...
Так, на всякий случай спрошу - ты диагностику проводишь на запущенном двигателе? Потому как что там творится при заглушенном моторе наверное мало кто знает ...
злойзлодей
W124 E220 94год
нет не запущеный двиг. он не заводится вообще. стартер маслает процессов 0.
злойзлодей
W124 E220 94год
в авто заменил все, жгут моторной проводки, катушки свечи провода вв и эбу. да, реле перегрузки тоже.
nsgdima
Санкт-Петербург
Ну на сколько я понимаю надо чтобы как минимум зажигание было включено, пусть меня поправят если кто знает точнее, сам не пробовал, иначе непонятно что там вообще на этом разъеме.
злойзлодей
W124 E220 94год
конечно при включенном зажигании. при выключеном зажигании все соответственно гаснет.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
ЭБУ новый или б/у.
В Вашей ситуации никакой светодиод не поможет.Проверяйте работу бензонасоса (только давление топлива,а не жужит/не жужит),датчик положения коленвала.
злойзлодей
W124 E220 94год
ЭБУ новый или б/у.
все понял) эбу б/у с рабочего авто. и давления бензина нет. проверял со штуцера на рампе. а датчик коленвала как проверить?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
И как Вы хотели завестись без топлива?:D
Про датчик колена пока забудьте,сначала с топливом разберитесь.
злойзлодей
W124 E220 94год
так я ж хотел от диагностики инфу хоть какую получить. че ей вообще надо от меня:icon_question::D
Егор Романов
