нужна помощь по дизельным моторам
KostulMS
W140, 300 SD, 1992 год. OM603.971, Северная Америка
Доброго времени суток всем! Ситуация вот какая. Недавно приобрел стосорокет, 1992, дизельный с 603 мотором. мотор тупит на разгонах и под крутую горку по4ти не едет. Tурбина включается и работает вроде исправно. да и кнопка под педалю тоже, рвет как надо. а вот без нее мощи нет... может ето у всех так? а может это из-за АКПП? недавно начал жрать масло, где-то 1литр на сотню, но странно то, что дымом черным не плюется. поменял все филтра, залил новое масло, поплотнее, перестал хавать масло. =/ раcxод топлива тоже не радует. подумал поменят мотор на поновее. смотрел 4то на них ставились 606. а тепер собственно вопрос: че ето может быть? и подойдет ли 606 от w210? заранее благодарен!
Померять компрессию, момент впрыска. Смотреть есть ли масло во впускном коллекторе после турбины.
А вот у меня масло во впускном коллекторе присутствует (турбина старая наверно).
Да мне кажется с сапуна и с турбины (сапун выходит с крышки головы и в месте выхода "посадки" маслянно ).
bread
