Нужна помощь по этим волшебным ошибкам (фото)
vanesC32
Белоруссия
Минск
Нужна помощь по этим волшебным ошибкам)
WDB2030641A016065
ESP и SRS появляются сразу при заводке авто, сбрасываю их кнопками.
Начинаю выезжать и как только нажимаю на тормоз вылазит BAS и ESP
Еще заметил, что перестала работать кнопка выключения ESP на торпеде
Круиз не работает
При заводке SRS горит 2-3 секунды, тухнет секунды на 4 и загорается снова до конца. Подогрев сиденья пассажира работает, но только спинка, а жопа не работает
Puchaman
Это не ошибки. Это индикация какие системы не работают. Нужно делать полноценную комп. Диагностику
vanesC32
Белоруссия
Минск
Спасибо. Правда мне было интересно послушать из-за чего может быть
vov301v
В вашем случае нужна диагностика норм сканом.
Басф и ЕСП у меня загоралась и тухла когда умерал моторчик на блоке АБС ( щетки стерлись) его хватило 230-260 к пробега,а когда умер полностью АБС еще загорелось , может датчик или проводка на положение руля.
По срс там без скана ваще не подходи.
Подогрев скорее обрыв цепи.
vov301v
Пока не разберетесь с есп и бас то круиз может копризничать
Рулевое в поряде? Когда едете прямо руль ровно?
автомобиль видит что вы не пристегнуты , или пассажир?
schan3
