Нужна Помощь по мерседес 811 ,1997 года. да
  • Автор темы Автор темы LexaG
LexaG
Нужна схема топливной системы двигателя OM904 , весь интернет перерыл не нашел нечего , надежда только на вас и на вашу помощь .
    94,8 KB · Просмотры: 152
    115,1 KB · Просмотры: 405
спасибо большое , теперь думаю смогу разобраться . Тему не закрывайте пожалуйста , потому что в друг понадобится еще помощь , завтра отпишусь !
здорова , мужики в общем не смог сам разобраться , пока качаю помпочкой шланг отсоединенный машина все работает , как только шланг обратного клапана ставлю на место , машина глохнет ,
С чего начались проблеммы ?Вместо датчика температуры подключить манометр проверить давление
Ехал машина застроила и заглохла , потом опять завелась доехал до дома и она заглохла и не заводиться . сейчас все разобрал немогу найти причину .
Давление есть , но как только подсоединяю обрату машина глохнет , и выбило приладку маленькой коробочки которая стоит над компьютером .
топливном филь
прокладку выдавило топливо потекло ? Судя по симптомам возможно проблемма в топливном фильтре или корпусе попробуй переустановить при нормальной установке топливо при прокачке не должно сильно истекать из трубки обратки
Hhg
