Нужна помощь по стартеру!!!
denis941tkm
W220 S500
Здравствуйте, господа форумчане! Вот появилась такая проблема на W220 S500, поворачиваешь ключ и начинаешь заводить, стартер чуток крутонёт и как будто блокируется, панель приборов начинает гаснуть, как будто стартер на себя берет , так может продолжаться несколько раз, может со второго раза завестись, проблема возникает в основном на горячем двигателе. Может кто то сталкивался с подобными проблемами, помогите пожалуйста!
Надо посетить старуху и причина выяснится, а так если на вскидку то может и втягивающее реле глючить, типа пятаки в нём подгорели...
Спасибо за совет, будем смотреть. Стал счастливым обладателем 220-го совсем недавно, еще толком ничего не знаю, до этого одни японцы праворульные были!
Как же ты мог прулю изменить?
Как, вот так, всю свою сознательную жизнь мечтал о мерсе 140-м, но так получилось что смог приобрести 220-го, должны же мечты сбываться, да и надоели эти японцы, вроде хорошие машины но какие то бездушные, нет в них харизмы. А от мерина вообще тащусь, классная машина и жена с ребенком в полном восторге.
мдаауж...
снимай стартер , разбирай промывай , проверь провод к нему , там у тебя проблемы с грязью и окислами велик шанс что стартеру будет конец
при разборе стартера обрати внимание на втулки якоря - может быть большой люфт-выработка направляющих втулок как результат перекос самого якоря
mmlmad
