Нужна помощь с ХХ
Игорь84
помогите с проблемой. Мерседес 230Е ke-jetronic при запуске высокие обороты 2500-3000 при прогреве обороты не падают. Заводится с пол пинка работает ровно. На отключение фишки егрд и клапана хх никак не реагирует. Как отрегулировать хх. Клапан хх двухконтактный. Приобрел машину со снятой головой двигателя. может в тубках что-то напутал. Да и еще, видимо когда старый хозяин снимал фишку с потенциометра сломал корпус фишки и контакты выпали. Контакты я подключил по схеме: 1-коричневый, 2-голубой с полосой, 3-голубой у вас так??
По клапану-регулятору ХХ молотком постучите.Иногда помогает.Если поможет,то замена.
Игорь84
РХХ щелкает клапан открывается и закрывается
Игорь84
у меня есть сомнения по поводу проводов на потенциометр на схеме в книжке указан старый клапан ХХ с тремя контактами а у меня поновее с двумя
ches
