нужна помощь
m3sin
Подскажите в чем проблема :icon_question: мерседес 220 CDI на холодном двигателе при езде плавают обороты при несильном нажатии на педаль газа.Немного проедешь, движок прогреется и проблема пропадает.Подскажите что это?:icon_question::icon_exclaim:
schmeisser
E320 CDI W210
Датчик давления, регулятор давления, генератор, форсунки, и еще куча вариантов. Комп (стар диагнозис) подключите и всё узнаете
sashok
Наиболее часто на холодном двигателе обороты плавают из-за регулятора давления. Начинать нужно с него.
schmeisser
E320 CDI W210
Начинать надо с компьютера...
m3sin
делал диагностику на разогретом двигателе, ничего не показало. Попробую на ночь у мастеров оставить а утром на холодную проверим. О результатах напишу тогда и видно будет. Всем огромное спасибо :icon_e_wink:
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а в мозгах ошибка не осталась?
dimamers67
"Мерседес Бенц 300ТД" W140
диагностика и ремонт дизельных ДВС "Мерседес"
Не буду утверждать, что причина именно в этом, но подкачивающий насос - деталь, очень часто требущая замены именно на этих типах ДВС. И, кстати, диагностика ничего не показывает, особенно если память стерли, а после этого машина не стояла долго.
forestbran
