нужна схема ДЗ от ПМС
  • Автор темы Автор темы sein
sein
WDB 202080 и WDB 211080
Всем привет
В общем нужна принципиальная схема дроссельной заслонки от ПМС (WDB 2020181F005323)
Схемы от НФМ старых и новых, и от МЕ есть
Нужна схема именно от ПМС
Пожет у кого ВИС установлен?
Почта sein-i@yandex.ru
Заранее спасибо
  • Мне нравится
Реакции: sein
спасибо за желание помочь
а схемы да, идиотские - мягко сказано
В старфиндере к сожалению ПМС схем нет
Меня уговаривают что схема заслонки такая же как и на 2,2 ШФМ
Но у 2,2 ШФМ по схеме на разъеме заслонки на пинах 3 и 7 находятся сами понтецы. А на пинах 1 и 2 выходы с движков от потенцев
Счас на столе 2 заслонки от ПМС (VDO), Все пины совпадают С ШФМовским, кроме пина 2 - на обоих заслонках у меня ничего не прозванивается на этом пине
C блока питания компьютерного подал 5 Вольт на 3 и 7 пин разъема. Осциллом массой зацепился к массе питания, а центральным щупом на движок потенца. Когда цеплялся к 1 пину, и двигал рукой заслонку. В итоге наблюдал на экране ровные кривые (напряжение гуляло от 0,5В до где то 5вольт), которые говорят о том что именно этот потенц рабочий. Дорожки не затерты.
Цепляюсь щупом на пин 2 - и ноль реакции у осцилла. Ничего не меняется и не происходит (питание ессно на 3 и 7 пине так и сидят)
К сожалению ДЗ попала на соединение двух листов.Надо распечатать и сложить два листа вместе.Может поможет.
    568,8 KB · Просмотры: 472
    557,2 KB · Просмотры: 442
skopintsev
спасибо за схему
Разобрался я с ДЗ
Вот отчет:
Все таки схема от 2,2 ШФМ подходит к ДЗ от ПМС
Для проверки использовалось:
1. Блок питания 5 вольт (использовал блок питания от компа, там много всяких напряжений)
2. Осцилограф (плата приставка к компу)
3. Ну и сам ноут
Проверены в режиме сопротивления тестером концевик на ДЗ. При этом рукой двигался сам привод - концевик рабочий
Поданы 5вольт на двигатель ДЗ - двигатель исправно отрабатывал поворачивая заслонку
Затем собрана схема:
+5 вольт - 3 пин разъема ДЗ
Масса - 7 пин
Оссцилограф - масса - 7 пин разъема
Сигнальный - на 1 пин разъема (проверяем потенциометр показывающий угол открытия заслонки)
Получаем такую картинку:
где:
1. Все концы подключены, блок питания выключен
2. Блок питания включен
3. Рукой двигаю заслонку туда сюда до полного открывания
4. Соответствует пункту 2
5. ВНИМАНИЕ - питание подано но сигнальный щуп осцилографа вытащен из разъема и висит в воздухе (показывает наводку)
В общем вывод - первый потенц исправен
Теперь подключаю сигнальный щуп осцилла к пину 2 разъема (на 2 пине движок второго потенца)
и наблюдаю картинку, как будто сигнальный щуп висит в воздухе, идет простая наводка. Начинаю давить на ползунки в ДЗ ( под черной крышкой) и потенц отзывается, наглядно выглядит так:
там где 1,1 вольт - движок потенциометра начал контактировать с резистивной дорожкой потеницометра. Ка видно из графика - ненадолго
Начинаю при собранной схеме (синальный щуп на пине 2) резко дергать рычажок от электродвигателя), и движок начинает контактировать с потенцем чуть больше середины от его начального положения):
1. Контакта нет
2. Начинаю резко дергать рычажок под крышкой от электродвигателдя
3. Потенц исправен, стоит в положении покоя, напряжение 1,1 вольт
4. Снова пошевелил рычажок
5. И контакт снова пропал
Отсюда вывод . второй потенциометр сильно истерт в начале движения ползунка потенца. Отсюда вылетает ошибка на ДЗ 015 -потеря связи и как следствие ДЗ переходит в аварийный режим (ошибка 020 или 021 - точно не помню)
Соответственно двигатель на хх работает в пределах около 1200 об в мин
Что с ней (ДЗ) делать дальше - не знаю
Paveltim
