Нужна схема электрики на W202 CDI
Ermek
Доброго времени суток всем!!!
Проблемка образовалась такая, после диагностики двигателя и устранения ошибок на сервисе проехал около 50 км и пошел дым из Электронного блока управления. Он полностью выгорел, заказал новый (900 Евриков) опасаюсь, что при установке нового повторится та же история.Данные на авто: МВ 202 CDI, 1999 г.в. Дв. 61196030060721, куз. WDB2021941F821179. Если у кого есть схема по электрике на данный аппарат поделитесь! Заранее большое наше Казахстанское РАХМЕТ!!!! :)
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
На что конкретно нужны схемы?
  • Wiring_diagram_of_front_passenger-side_fuse_and_relay_module.zip
    174,9 КБ · Просмотры: 269
  • Wiring_diagram_of_front_driver-side_fuse_and_relay_module.zip
    183,4 КБ · Просмотры: 195
Ermek
Рахмет за схемы, покажу мастеру, но желательно общую схему, что бы проверить напряжения в цепи перед установкой блока, возможено где-то "коротыш сидит..." :)
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Общей не бывает. Есть только вот такими кусками.
Ermek
Доброго дня всем!!!
Есть у кого схема на ЭБУ, именно на него!!!
Спасибо!!!!
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Речь идет о блоке MSG с 1.12.97 без круиз-контроля, который расположен в модульном блоке со стороны пассажира?
    131,3 КБ · Просмотры: 586
  • Wiring diagram of common rail diesel injection (CDI) control module.zip
    111,8 КБ · Просмотры: 174
  • CDI control module, location_task_function.zip
    50,6 КБ · Просмотры: 168
  • CDI main injection function.zip
    147,1 КБ · Просмотры: 156
Ermek
:) Большое спасибо!!! Удачи на дорогах!!!
Kadoni1
