alex-glazunov
- Сообщения
- 1
- Реакции
- 0
VIN WDB2100041A655861 Дизель 2.2 , 95 л.с. 1998 г.в. Смотрю с нете не могу найти. Не работала панель приборов, ничего не показывало. Перерезал один провод все заработало кроме печки. На предохранителе N 7 в моторном отсеке с левой стороны был конкретный коротыш. Отсоединил панель приборов, блок управления отопителем проблема не пропала. Предохранитель перегорал сразу после включения зажигания. По цвету нашел провод в салоне, он приходил на блок управления отопителем. Перерезал его панель заработала. После того как перерезал провод там где был коротыш (предохранителе N 7) при проверке обычной лампочкой срабатывает реле, а до этого лампочка загоралась. Грешу на него. Вот только пока не пойму какое. Потому что на проводе, перерезанном мной, нет коротыша. Вот как то так. Сейчас намерен отсоединить мотор печки, возможно в нем проблема, года два живет своей жизнью. Периодически сам вырубается и опять врубается. У кого есть мысли на эту тему, поделитесь. Мож ссылочку на схему или книжку скачать.
