Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
Не надо там всю косу менять.Меняются только разъёмы и кодировки в SAM.Тогда потребуется схема на рестайл и на до рестайл.
Кто менял фары,подскажите
Ну так отдохните....(за орфографию прошу прощения - 3л пива на борту)
агаА можно попросить еще схему дорестайла?
я отправил - счас проверюСхемы так и не дождался.
Спасибо,выкладываю сюда эл. схемы фар дорестайл,вдруг кому пригодится.
Здравствуйте. Взял не давно машину и по ходу у меня поменянные фары и как раз сталкнулся с колхозом. Подскажите кто сталкивался. С выключенным зажиганием все работает четко. Ближний дальний при дальнем и шторки четко работают. Но. Стоит включить зажигание или запустить двигатель. На левой фаре линза переходит на дальний. И при включении дальнего на ближний. Подскажите. Где капать. ? W211 2002 WDB2110701A031297.стесняюсь спросить - Вы хотите сказать, что поставив фары от рестайла, с их блоками (Халва), дорестайловый САМ примет их как родные????????
Так он даже не знает о таких блоках
На рестайловых фарах - разъемы и крепления для блоков управления другие, отличаются от дорестайла
А значит - поставить рестайловую фару на дорестайл, даже с внедрением блоков от дорестайла - можно, но будет сопровождаться жутким колхозом (за орфографию прошу прощения - 3л пива на борту)
