Нужна схема проводки фар w211
Pro Bot
w211 E240 2002г.
Строительство
Вин WDB2110611A056917.
Меняю свои фары на рестайловые, би ксенон.
Нужна схема расключения жгута проводки.
По возможности,номерок новой косы проводки для фар.
ребята на разборке пытались переставить..... и тщетно!
пишет ошибки и пипец
вариант только один - полность перебрать!
стекла подходят, отражатели и линзы тоже!
проводка старая - блоки ка хочешь!
Тогда потребуется схема на рестайл и на до рестайл.
Кто менял фары,подскажите
Не надо там всю косу менять.Меняются только разъёмы и кодировки в SAM.
стесняюсь спросить - Вы хотите сказать, что поставив фары от рестайла, с их блоками (Халва), дорестайловый САМ примет их как родные????????
Так он даже не знает о таких блоках
На рестайловых фарах - разъемы и крепления для блоков управления другие, отличаются от дорестайла
А значит - поставить рестайловую фару на дорестайл, даже с внедрением блоков от дорестайла - можно, но будет сопровождаться жутким колхозом (за орфографию прошу прощения - 3л пива на борту)
Послушался я совета - отдохнул
И все таки - как подружить фары рестайла (с их блоками) с машиной?
Насколько помню - на дорестайле лампы D2S - блоки именно под эти лампы
У рестайла же - D1S - и свои блоки
Значит нужно подружить блоки розжига
Но у рестайла (мне так показалось) блок и под лампу, и под управление один?
Но как бы то не было - при диагностике это совершенно другой блок - XALWA
Неужели его так легко подружить?
У 164 - при смене задних фонарей на светодиодные - САМ приходится менять
В нашем случае - тоже САМ менять?
А можно попросить еще схему дорестайла?
Схемы так и не дождался.
под пассажирским передним сиденьем - небольшой черный блочок
Здравствуйте. Взял не давно машину и по ходу у меня поменянные фары и как раз сталкнулся с колхозом. Подскажите кто сталкивался. С выключенным зажиганием все работает четко. Ближний дальний при дальнем и шторки четко работают. Но. Стоит включить зажигание или запустить двигатель. На левой фаре линза переходит на дальний. И при включении дальнего на ближний. Подскажите. Где капать. ? W211 2002 WDB2110701A031297.
А точнее при включении зажигания. На лампу дальнего света идёт +. ПЛЮС. Но сама лампа не загорается. Только Открывается шторка на би линзе.
Сори. Вин забыл )WDB2110701A031297
Farmer2110
