нужная инфа по w140 мерсодизель
Sergio86
хотелось бы задать тут редкую тему. Редкую потому как нигде инфы нет, а что есть протеворечет друг другу
Sergio86
одноклубники, кто знает.. подскажите) у меня движек 603.971, после сборки и. пуска фигачет чёрный дым с гарью и слегка плавает на холостых ( пляшет около 550) , ещё и шумит..что ему ннаккрутить для нормализации?
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
"Подумаешь, бином Ньютона!"
© М.А. Булгаков
Все есть в WIS'е.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
По какой причине перебирался мотор? Собрали правильно?
Sergio86
двигатель переберал потому как перекипетил его, прокладки гбц менять надоело, да и колечки сдохли.. когда его разобрал оказалось поршня были зажаты, кольца сели намертво.. общем гильзы кольца новые поставил..радиатор промыл, но ещё немного осталось... по причине почти что отсутствия инфы когда снимал тнвд не поставил болт фиксатор. поставил впрыск на 24 град до ВМТ. собрал все по меткам, заводиться сейчас с пол оборота, но шумит, дымит... грешу и не без оснований на ранний впрыск и что пару форсунок фиговые.. но вот почему обороты пляшат не пойму
Sergio86
завтра попробую попозже впрыск поставить
Sergio86
хотелось бы тут осветить все то, чего нет в сервисных книжах.. к сожалению практричпски все это есть в моём дизельном w140. поэтому прошу тех кто что знает по теме писать сюда:)
1) на панели пропала индикация температуры ОЖ (панелька исправна) откуда куда и как идеет сигнал?)
2) на панели спидометр валяется на20ти.. с какого датчика и как идут показания (спидометр дрыгается а расходомерр взбесился..на паркинге плавает от 0 лр 20)
3) задняя скорость. на корообкке пропала, если на холодном масле ещё есть слабая тяга то на горячую нет и того....
заранее спасибо!!
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Лень пользоваться поиском?
Sergio86
ну мне сказали 24 градуса до ВМТ ставить.. по книжке 14 после, но это для правильной фиксации вала насоса..на сегодняшний день все в норме.. подкрутил болтом регулировки наобум, максимально на попозже, и о чудо! немец работает адекватно, холостые держит, не троит и не грееться.. на ходу тягуу. ещё не проверял..
Sergio86
планирую заглушить клапан ГРМ, не подскпжете ли это можно делать? и какие последствия? ( при перегазовке там столько копати и всякой фигни вылетает.. ели впускной коллектор отмыл)
andreiCDI
w140 300SD 97г.в.
w124 230E 91г.в.
"Сервис центр авто" начальник цеха
да уж, найти что нибудь на наши действительно тяжко
Sergio86
Ну сейчас чуть-чуть подорожало... но все же пока всем доволен... не на правах рекламы но скажу - я закупаюсь в екзисте все быстренько привозят, да и цены вполне устраивают...у нас в краснодаре офисов их много..заказываю через нет, удобно и все в ожуре)
Алексей949
