нужно ли снимать бублик при сьеме АКПП
prizrak777
нужно ли снимать бублик при сьеме АКПП, и как собирать обратно бублик с акпп???
m124q
Снимается вместе с бубликом.
prizrak777
как?! бублик прикручен к приводной пластине,
напиши порядок действий... акпп уже открутили, но еще не снимали
Yuriy 320
С обратной стороны пластины( маховика) гайки толи болты 4 штуки покругу. Через окна в колоколе или через отверстие для стартера. По очереди , прокручивая бублик.
Снимать окуратно придерживая, прижимая к коробке.
prizrak777
а как его потом обратно прикручивать?!))) мучаться)))
а подскажите еще стоит делать какие то отметки на акпп , бублике и движке?! или просто потом обратно ставить как встанет?!
на кардане что надо делать это я уже понял.
Егор Романов
