нужно разобраться с бочками на W124
Danil.Bratsk
VIN (Frame) - 1240281C164002
Производитель - MERCEDES
Модель - E-Class (W124)
М
Компы
Всем привет.
Появилась такая проблема. Потек редуктор ГУРа, бежит красное чистое масло похожее на декстрон.
Прошу помочь с артикулами на сальники этого редуктора и уплотнительными кольцами, желательно бы конечно ремкомплект.
Также прошу помочь разобраться с бочками. Как я понимаю белый это для тормозной жидкости, а какой для ГУРа? И что за третий бочек?
    216,6 КБ · Просмотры: 1.308
Сан Саныч 86
Значит смотри, красным обведено это бачек гидроусилителя, а синим обведен бачек с маслом для гидравлической системы блокировки дефференциала или подкачки амортов)))А в гур попробуй залить восстановитель для гура, у моего отца немного подтикал, ему залали и все прошло с тех пор прошло 6 лет и тьфу, тьфу все хорошо)))
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
Всем привет.
Красным отмечан - это и есть бачок гидроусилителя. Верхнюю черную штучку на нем открути и сними железную крышку.......
Danil.Bratsk
М
Компы
итак:
белый - бочек для тормозной жидкости
красный - бочек для жидкости ГУР
синий - бочек для жидкости LSD
все верно?
что за волшебная жидкость восстанавливающая ГУР? есть артикул? ее просто добавляют в масло и все? сколько нужно добавить?
какую жидкость лить для LSD? и сколько? артикул?
Супермодератор
итак:
все верно?
Да
ГУР: лист допуска 236.3 ( A 000 989 88 03)
Тормозная - 331.0 (A 000 989 08 07)
Масло для редуктора с ASD - 235.7 (1,3 литра) -A 001 989 33 03
Гидравлическая система ASD - 343.0 - (A 000 989 91 03)
Danil.Bratsk
М
Компы
уважаемый qruiser, подойдет ли масло A 001 989 17 03 10 для ASD? A 000 989 88 03 10 для ГУР?
некоторые вопросы остались открытыми:
1. стоит ли использовать восстановитель для ГУР? какой и в каких количествах?
2. или лучше снять редуктор ГУРа и поменять сальники и уплотнительные кольца?
или сначала попробовать первое, а если не поможет уже второе?
и еще скажите пожалуйста, масло в редуктор заднего моста заливать тоже 235.7, отдельно? или т.к. у меня ASD и специальный бочек под капотом, то заливать только в бачок и не трогать сам редуктор заднего моста?
если это так, то мне нужно открутить сливную пробку на редукторе заднего моста и выдавить масло воздухом под давлением через бочек, потом закрутить сливную пробку и наливать масло по уровню? верно?
Супермодератор
Приписал выше оригинальные жидкости.
Если редуктор ГУР'а текет, то никакими присадками течи не заделать. Прокладки и сальники копейки стоят.
Danil.Bratsk
М
Компы
А артикулы можете сказать?
так что лить в бочок (ASD), а что в редуктор (с ASD)? :unknown::icon_redface:
A 124 460 01 61 - "Ремкомплект насоса гидроусилителя"
судя по всему мне этот нужен ремкомплект?
Сан Саныч 86
Встречный вопрос: какой уровень должен быть в бочке ASD???
Danil.Bratsk
М
Компы
На какой именно?
так что лить в бочок (ASD), а что в редуктор (с ASD)? куда 235.7, а куда 343.0?:unknown::icon_redface:
судя по всему мне этот нужен ремкомплект, чтоб редуктор ГУР не тек?
Супермодератор
Про жидкости я вроде все написал....
Номера запчастей: Здесь можно узнать номер детали автомобиля Mercedes-Benz!
Андрей Панов
