Нужны контакты хорошего и честного электрика в Краснодаре
Suleiman
W210 300D турбо дизель
W210 2,9 турбо дизель
WDB2100251A481733
Доброго времени суток проблема состоит в следующем с данного автомобиля mercedes 210 е300 TD я переставил двигатель коробку ABS и всю проводку от этих агрегатов на рестайлинговой е220 изначально на машина была на сервисном ключе заводилась и работала при попытке завести после переустановки кассир виснуть перестал прокручиваться сделали новый ключ запрограммировали закрывает открывает двери крутит стартером первое если я жду свечи накаливания то стартер не крутится если пытаюсь завести сразу стартер крутится Я открыл боковую крышку в ТНВД при прокручивании ключа топливная рейка двигается вперёд как только перестает крутится стартер рейка возвращается на место поэтому машина схватывает но не заводится до конца
Остался один зелёный проводок который я незнаю куда присоединить с серого штекера с право от посажира и судя по длине он как минимум от приборки
Требуется схема проводки данного авто и помощь
Если есть контакт хорошего и честного электрика в Краснодаре буду благодарен
Suleiman
Неужели по Краснодару всё так печально что никто никого не может посоветовать
w 124 мурзик
