обдув для задних пассажиров
kangguan
как должно дуть с дефлектора для задних пассажиров, который находится между передними сиденьями??? всмысле с какой силой? просто на руках 2 авто W210 и у обоих еле еле дует, можно сказать вобще не дует.
WDB2100371A215442
от чего зависит интенсивность потока воздуха для данного дефлектора, может там фильтр какой может еще что то? как разобрать все это дело? Прошу вашего совета!
Владимир032
w210 Е200К
Может быть утечка воздуха, на рисунке обведено где. Для того чтоб проверить это надо снимать центральную консоль. Или забились каналы, хотя это маловероятно.
    57,5 КБ · Просмотры: 2.411
kangguan
а тяжело ли все это самому разобрать? просто даже незнаю с чего начать, кстати а в бардачке у воздуха напор хороший а вот для задних нет.
Владимир032
w210 Е200К
разобрать не трудно, нужно снять облицовку вокруг рычага переключения передач (подцепить ее аккуратно и приподнять вверх, после отцепить провода подходящие к кнопкам управления стекло подъемниками, регулировки зеркал и т.д.), затем снять пепельницу далее по рисунку. Может пригодиться.
    51,9 КБ · Просмотры: 583
    124,5 КБ · Просмотры: 1.066
kimstar
MB W140 350TD
Vegatronics
Присоедиянюсь к вопросу.
У меня ни в подлокотнике, ни задним пассажирам вообще ничего не дует.
(Кстати, есть ли положение на ручках переключения обдува положение для улучшенного обдува на зад или нет ?)
Это единственный диагноз ? Больше ничего не может быть ?
Владимир032
w210 Е200К
Вот немного есть инфы
    87,4 КБ · Просмотры: 521
Владимир032
w210 Е200К
если дует отсюда хорошо (на рисунке выделено красным), то дело в воздухопроводах ,которые идут от этих мест, до дефлектора . Думаю, что обдув для задних пассажиров будет по любому слабее, все таки потери имеются при прохождении большего расстояния.
    41,2 КБ · Просмотры: 559
ciroser
Я как то никогда на эту тему не заморачивался раньше, но у меня, оказывается, тоже почти не дует сзади....
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
и у меня почти не дует.
sash290td
W210 E290TD '97 - продан
W211 E230 '07 - куплен
домосед
Попробуйте следующие манипуляции чтобы выяснить дует-не-дует:
1) закройте вент.жалюзи "холодильника" внутри подлокотника - отбирает нехило
2) направьте воздух "только в ноги"
3) полностью закройте боковые дефлекторы вниз (обдув окон)
4) ну и конечно лимб задней воздуходвуки - в положение открыто (вверх вроде)
5) дайте большую скорость обдува
6) можно поэкспериментировать с направлением воздуха "только в лицо", и др.комбинациями
Должно дуть, т.к. забиваться там нечему (если только кто-то женские чулки/трусы туда не запихал :oops: )
CL500
если покупали авто не новое, возможно в период сборки ( ремонт) некачественно соединили воздховоды
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Саша у тебя как дует ?
sash290td
домосед
У меня - хорошо. После того, как писАл, проверил у себя: дует все-таки больше в положении "только в лицо", чем в положении "только в ноги". Просто на самом деле, когда открыты все передние сопла и вент не сильно дует, то складывается ощущение что сзади не особо дует. Такое же ощущение и в задних ногах. Может расчет простой - воздушные потоки в салоне все равно идут спереди назад.
CL500
потеря интенсивности связана с длиной воздуховода
Ответы
Просмотры
2 тыс.
roman_galavanov
