объесните процедуру прокачки охлаждающей жидкости!
Любер
S500
объесните процедуру прокачки охлаждающей жидкости есть ли ньюансы! авто 140 93г S500 залит был тосол перешел на антифриз воздух все равно дует чуть теплый и из заднего воздуховада дует вообще холодный! может ли быть еще причиной так как нет вакуумного компрессора тот что под заднем диваном? может он тоже заслонки перекрывает? Заранее благодарен
avalon11
Mercedes-Benz W140 S500 '94
Для удаления воздуха из системы охлаждения сжимайте верхний и нижний шланги радиатора. После удаления воздуха долейте охлаждающую жидкость до метки мах на расширительном бачке и установите пробку.
Причиной холода могут быть клапана печки.
Из заднего воздуховода всегда будет дуть холодный воздух, если нет опции 582 - климат-контроль (перед+зад)
Любер
S500
из за чего когда работает на холостом еле теплый идет воздух как только а каак только поедеш и чем больше газа то начинает дуть горячий особенно проявляетца когда по кочкам или неровностям на дороге едешь! как я понимаю это или клапана зависают или воздух в системе или помпа плохо работает?
k140
WDB1400511A401211
Насос рециркуляции ОЖ. Поищите поиском, тем навалом.
Магич
S500 W220
Насос циркуляции жидкости ни му-му, стоит слева около насоса АБС
В М119 несколько раз просто заливал неспеша антифриз в систему и прогревал. Всё!
MAKS140
S 140 4,2 1997
для того чтобы удалить воздух из системы ОЖ на твоём моторе есть специальная пробка, она находиться сверху в передней части в развале блока (между двумя ГБЦ) откручивается шестигранником помоему на 12.
Medved111
