Объясните с печкой на w169
  • Автор темы Автор темы looking
looking
w169
На крутилке регулировки направления потока воздуха печки есть 4 крайних положения: на стекло, во все стороны, вниз и фронтально. Но при любом из этих положений воздух гонится и через центральные и боковые дефлекторы на торпеде. Объясните, так и должно быть? Мануал мутный, так и не разобрался...
Включаете поток воздуха на ноги и перекрываете центральные два дефлектора,тогда пойдет тепло на ноги.
т.е это нормально, когда с центральных дефлекторов всегда дует (пока колёсиками не перекроешь) тёплый воздух при разном направлении потока?
Да, это нормальная работа. Что-то немцы перемудрили.
Всем привет. Дабы не плодить темы.
Подскажите:
w169 2006г. поворачиваю вертушок отопителя в положение холод а из печки продолжает дуть горячий воздух. Вкл. кондей , дует сильно теплый. Куда лезть, что смотреть.?
Подскажите:
Ну,так хладогент тю-тю,улетел.Дырочку найти порой непростою
Заправьте кондиционер с красителем и потом "просветите" всю систему ультрафиолетовой лампой.Место,где уходит газ будет светится зелёным цветом.
в положении вертушка "холод" он при выключенном кондее продолжает дуть горячим. Даже не уличным воздухом, не прохладным, а именно горячим. Как будто не перекрывается горячий воздух.
Походу вы правы. С утра при прохладе на улице, дует прохладой при положении "холод". И горячим в положении вертушка "горячий".
Feofan_92
