Объясните плиз
  • Автор темы Автор темы lenohka
lenohka
Уменя такие проблемы: 1. Скачут обороты и практически не держит холостой ход. 2. Через раз работает печка (где должно работать быстро работает медленно а где должно медленно то вообще не работает)
Ну так в каком смысле помочь объяснить? Сами что-ли чинить будете? ;) С оборотами Вам к специалисту-инжекторщику (ХАРОН-а сообщения поищите, он указывал координаты) А с печкой к электрику - варианта вижу 2.
1. разбирать регулятор оборотов - чинится подгибанием контактов.
2.возможно изношена контактная группа замка зажигания. Скорее всего замена.
в дополнение к 1. - Проблема в самом моторе вентилятора... от старости.
Можно еще как возможный вариант к п1. добавить старость блока сопротивлений моторчика, который на вакуумником стоИт, но все равно к электрику :)
Rclusbelmawoods
