обманки для задних ремней безопасности!!!
kostyan92
После ДТП сработали патроны в задних ремнях, все разобрал ремни сделал, теперь нужно с электроникой мудрить, кто что знает по этому поводу подскажите, слышал обманки делают, но как и что не знаю, заранее спасибо!!!
alex-064
в цепь ставь резистор 3 ом и все, сбрасывай ошибки
kostyan92
мощность резистора
какой мощности резистор ставить? и как его в цепь ставить, фишка должна быть к ремню подключена? и если ли разница к какому из контактов резистор ставить?
Yuriy 320
Резистор - вместо пиропатрона.
Закоротить контакты на фишке резистором. 3 ом
kostyan92
Резистор 12v должен быть?
and66
E280 4matiс
Инженер электронщик
Нет такого параметра у сопротивлений .... Ставь 3-4 ома но ставь так что бы при сработке (аварии ) не дай бог, ничего от не поджег ибо сгорит он в цепи пиропатрона .
kostyan92
мощность резистора
в радиомагазине сказали что нужно мощность знать, поэтому я и задумался
and66
E280 4matiс
Инженер электронщик
0.125ватт 0,5 , в принципе любой ... Мощный >10w не сгорит но может что нить поджечь... Установи в несгораемый кембрик ... Или замотай не горючей изолентой .
kostyan92
понял спасибо, и еще вопрос
т.е. если 0,5 ватт поставить, то при срабатывании выйдет из строя только резистор? и 0.5 ватт нужно обматывать чем-нибудь не сгораемым?
и еще есть какой-нибудь дешевый диагностический сканер (китайский клон)
чтобы ошибки почистить?
alex-064
я в своем первом посте написал, что нужно сделать, проблем не будет
ogurec49
А как разбирал, если не секрет?
Kostyanmb
W164 ML320 CDI
Vin:WDC1641221A215451
Как разбирал, как делал??
ybands
а потом мы удивляемся почему машины загораются!!
Отличное решение с экономить 2-3 тыс. рублей за ремень с разборки
sergej987
s211 e240
Машины от этого не загораютса.Горят только силовые кабеля.Стартер,гена и т.д.
cooller2090
