Обнулить сервис на w220
Denis Pitsunda
w220/S430, 2002г
service B, EXCEEDED BY 200km
Привет всем!
Недавно вылезло service B .... 2000км. Ну я не обращая внимания проехал эти 2000км.
Теперь стало страшно))) высветило - service B, EXCEEDED BY 200km! Что это??
нет, это датчик колодок сработал, или колодки стерлись до датчика или замкнул контакт где то, в общем менять колодки.
Добрый! Подскажите как обнулить на w220 320 1999, после ТО "горящий" сервис вручную. Напомните эту хитрую комбинацию на приборной панели, кто знает?
выбрать меню пробег на приборке
стрелками на руле долистать до сервисного интервала
нажать и подержать кнопку R справа на приборке
после предложения сбросить интервал нажать ее еще раз
Оил сервис.
Может уже обсуждалось, и много раз, но можноли скинуть замену масла без компа?
Да, заходишь в меню где servisы и на них удерживаешь правую кнопку на панели где приборка. Затем подтверждаешь выбор и все.
На приборке постоянно горит Bas что это сие значит вообще?
это ощибка BAS ,,,
Усилитель экстренного торможения (BAS) (Brake Assist)
Имеется опасность аварии!
Движение на превышенной скорости, особенно на поворотах, аквапланирование и несоблюдение дистанции до впереди идущих автомобилей повышают риск аварии. Этот риск не может быть снижен с помощью BAS.
BAS помогает Вам сократить тормозной путь при торможении в опасных дорожных ситуациях и позволяет полностью использовать преимущества антиблокировочной системы (ABS).
При очень быстром нажатии тормозной педали BAS обеспечивает максимальное усиление тормозного привода. Для достижения по возможности минимального тормозного пути не снижайте усилия ноги, а продолжайте нажимать на педаль тормоза.
При отпускании педали тормоза, BAS выключается; в распоряжении, как обычно, остается нормальная функция рабочего тормоза. :)
это ощибка BAS ,,,
Если датчики поменять проблема уйдет?
faketameet
