Обогрев сидений
vlad_140
W140 S300 TD 08.05.1998г.
Установка подогрева передних сидений W140
Доброго времени суток.
Уважаемые мерсоводы помогите пожалуйста советом, проблема в следующем, у меня подогрева сидений нет, хочу поставить, купил на разборке проводку подогрева передних сидений (тоже с W140), снимал сам, так что большую часть, что куда идет понял, теперь есть пару вопросов, весь жгут проводов идет от блока управления(что под задним сиденьем) к передним сиденьям и центральной консоли, кроме одного желтого провода(он с фишкой на конце), он тянется в ноги переднего пассажира и подключается в какой-то блок, который прикручен блок, вопрос что это за блок.
И второй вопрос по электрической схеме три бело-голубых провода подключаются к внутреннему освещению, куда мне подключить?
Заранее благодарен.
на всякий случай вин WDB1401341A297940
Заранее благодарен.
Схема на S350D 1995 год
Спасибо, такая схема у меня есть, на этой схеме просто указано три провода идут на внутреннее освещение, но куда именно? куда их подключать?
Помогите, очень надо.
Помогите разобраться, куда подключается желтый провод под ногами пассажира?
На вот этой схеме с elcats.ru обведен.
    48,3 KB · Просмотры: 452
Тогда читай инструкцию
  • 91.pdf
    91.pdf
    1,2 MB · Просмотры: 479
устанавливали музыку - перестал работать обогрев сидений весь по кругу((( до этого все исправно работало. (снимали центральную консоль полностью) предохранители все целые...
[YOUTUBE]JXVrDdmokOM[/YOUTUBE]
подогрев сидений перестал работать
После смены автомузыки и замены личинки замка зажигания перестал работать подогрев сидений весь и спереди и сзади(кнопки на панели не горят(только подсвечиваются)), снималась центральная консоль с бородой,кидали новую проводку на колонки по порогам. демонтировали старую проводку(тоже кустарная) до этого все функционировало исправно на +5.предохранители все проверил все в норме. с чего начать восстановление????? :icon_question:WDB1400511A048522
Разбирать бороду.смотреть все ли разъемы на своих местах.Скорее всего отсоединили и забыли воткнуть
да.... опять консоль снимать. а где там штекера на обогрев сидений????:icon_question:
День добрый. Снял консоль с бородой и патрубком. проверил соединения W12. X6 (по схеме) так же просмотрел все провода,кнопки, внешних повреждений нет,кнопки подсвечивают но обогрев не включается(диоды не горят),проверил предохранители по второму кругу.все нормально.собрал назад все. подогрев так и не работает.единственно в жгуте на магнитофон был провод оголенный зеленого цвета, при положении ключа III на него поступает напряжение 9 вольт.? может как то связанно это с прогревом???? может коротнул и где нить реле сжег????:icon_question:еще был обнаружен штекер но куда его пристроить так и не понял. очевидно в никуда.
    117,6 KB · Просмотры: 300
    108,7 KB · Просмотры: 494
    71,8 KB · Просмотры: 497
    39,8 KB · Просмотры: 525
Еще раз день добрый. к выше сказанному забыл добавить что перестала гореть подсветка пепельницы(лампу проверял-рабочая)
Если кто знает подскажите пожалуста одним перестали работать негреет сиденья передние спинка греет а вот низ не греет с чего начать подскажите или пред охранитель какой нибудь
WDB 1400431A203677
Была у меня такая проблема. Оказалось, что был обрыв нагревательного проводка. Пришлось разобрать сиденье, изыскать место обрыва и восстановить целостность этого проводка
Тима а вы не знаете какой пред ель смотреть а еще это нить под сиденьем или надо сидло разобрать
j.bond.007
