обороты руля
Идрис
S420 1998 года
юрист
Доброй ночи форумчане.
Скажите пожалуйста, сколько оборотов у руля из одного крайнего положения в другое.
Дело в том, что снимали ГУР для замены сальников. Полностью ГУР не разбирали, поменяли только сальники на двух валах.
После установки ГУРа руль из положения "прямо" в правую сторону поворачивается на 1 оборот, а влево на полтора оборота. Это же ведь ненормально.
После этого мастер решил отрегулировать неравномерность оборотов, сняв (не снимая редуктор) сошку с нижнего вала, перекинув сошку на один зубец на валу (зубцы на валу крупные). Это не дало положительного результата, руль стал крутится вправо на полтора оборота, а влево на 1 оборот. Эти действия мастера повергли меня в сомнение. Если я не ошибаюсь, сошку на вал можно поставить правильно только в одном положение, так как сошка затягивается болтом у которого есть посадочное место. Т.е. если одеть сошку сместив ее на один зубец на валу влево или вправо (сошка конечно одевается на вал) но тогда не вставится болт.
Не мог ли мастер перепутать зубцы (шлицы) вала ГУР (находится выше и на нем мелкие зубцы), ведь когда он снимал эластичную муфту с вала ГУР, он не пометил керном положение муфты относительно этого вала. Это сомнение тоже не в пользу мастера, как он собирался попасть в те же зубцы одевая муфту.
Поэтому хотел бы знать сколько оборотов у руля если его крутить справо налево или наоборот. У меня оборотов получается из одного края в другой край - 2,5 оборота. Т.е. как сказано выше один оборот в одну сторону и полтора в другую. Думаю, что поймать середину (1,25 оборота в одну сторону) с помощью нижнего вала на котором стоит сошка не получилось так как зубцы на этом валу крупные и поймать четвертинку не получится. А вот на верхнем валу где одевается муфта маленькие зубцы и перекинув муфту можно поймать четвертинку и получить результат: 1,25 оборота влево и 1,25 вправо.
Пожалуйста помогите мне разобраться, надежды на мастера мало.
Идрис этот мастер виновный точно пускай не сошке переставил эти шлицы
В конце концов разобрался. Пока ГУР не течет.
Для информации - оборотов руля должно быть полтора в одну сторону и полтора в другую.
Просто в первый раз выпал шарик, выяснилось это после полной разборки ГУРа.
А жидкость какой залил у меня на тоже начала течь авто :ny_sanki:этот хотел сам сделать как ты думаешь можно самому сделать поменять саль.
А какой именно сальник ты хочешь поменять, на каком валу. Их там два. Жидкость посмотрю и сообщу.
Dgreganforsoe
