обороты высокие
Anton666
Mercedes E124 280 1994г vin wdb 1240281c113738
Подскажите люди добрые,мерс 124 е280 1994 года,автомат,высокие обороты были 1100 решил почистить дросель почистил поднялись ещё сильнее 1600 ,приехав в сервис сходу сказали менять дросель,я сомневаюсь в ихнем вердикте:icon_idea:
Можно ли продиаоностировать?и настроить?
Anton666
А ок, VIN wdb124.028.1c113.738
ytka
дросель надо заменить!
на 104 двигателе это часто бывает!
промывка дроселя ни к чему не привидёт! ну или поможет не на долго =)
масло много в дросельной заслонке? если да то надо почистить сапун!
Anton666
А дросндь в сборе , надо покупать? Много он стоит?чтоб не попасть?)
ytka
хз сколько он стоит! покупать надо в сборе по другому и не продаётся =)
а старый дросель у тебя в каком состоянии? масло на нём много?
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
ДД! Когда менял жгут (проводка ЭБУ), снимал клапан длинны впускного коллектора (заслонка геометрии, Y22/6, на фото), там обнаружил немного масло, тряпкой как бы все почистил, так как снимал не раз, последующий раз присутствовала еще. Как быть с этим, откуда там масло, это нормально? :icon_question:
    404,9 КБ · Просмотры: 112
Anton666
Поискал за 5рублей нашел,ну есть масло но такое немного сухое прилипшее от времени:)
А вообще там есть на дроселе короб не он отвечает за обороты?,может быть всёже можно отрегулировать?)))
ytka
ну если там масло не литр то норм!
ytka
хочешь регулировать регулируй!
потом напиши что получилось, а то тут все покупают новые дросели=)))
проведи так сказать эксперимент!
игорь\\\
Мерседес Е280 w124 1995 г
Открой капот включи зажигания и послушай есть ли характерное жужжание то есть одоптация ДЗ если нет то искать надо питание на дросель точно не помню но оно подается с 5 или 7 предохранителя.
Anton666
Правда узнать бы как это делается,мож есть у кого руководство?)))
И вообще мне говорили что настраивается токо компом?!?!
Anton666
Есть
Anton666
Вобщем я всё же снял его,проблема заключается в том что он до конца не перекрывает , не даёт блок электронный который на дросселе,его разбирать мне не посоветовали мол можно компом его отрегулировать (это так?)))вот теперь думаю ехать в сервис)
Anton666
раз есть значит под замену!
всё вопрос исчерпан!
не надо никуда лезть, поменяй и не мучайся!
заезжал егодня в сервис Мерседес подключили комп,он говорит что не видео что пидаль газа отпущенна,приговорили либо проводка либо дросель,что делать?
Голова щас лопнет
nsgdima
Ну если нет сигнала, то логично, что либо дроссель не "сообщает", либо сигнал не доходит, другое дело что вы сами визуально видели что дроссель не закрывается до конца, соответсвенно и не "сообщает" что закрыто, а вот можно ли это настроить я не знаю, подозреваю только что даже если можно, то никто из нынешних сервисов не умеет этого делать, увы, он практика показала что они не могут проверить как работает расходомер, а всего то надо снять с него показания не только на холостых оборотах и проверить показания на правдоподобность, а уж соспоставить диагностику с составом вызлопа это вообще недосягаемая высота, одно упоминание об этом вызывает гримассу как будто лимон съели :(
Anton666
перепоял проводку не помогло купил б.у. Дроссель и всё заработало)
Karlito.by
