Приветствую всех....вылез такой косяк),когда авто(W210 2.7 cdi,механика) в движении,после любого набора скорости,скидываешь авто на нейтральную передачу....холостые обороты становятся то ,как положенно,то 1000 об.мин.,но если обороты на нейтральной стали около 1000 и при этом нажать и отпустить педаль тормоза,обороты падают о 400-500,потом сново поднимаются до 1000,по плавают пару секунд и становятся,как положенно.....это действие происхоит как на горячую так и на холодную,только когда авто в движении,то есть в стоячем авто с рабочим двигателем такого не происходит. Ездил на диагностику,ничего она не показала...Снимал чистил впускной коллектор(поснимал заслонки),почистил клапан егр и всё равно ничего не дало...все фильтра недавно меняны,дизель с заправки...Это действие с оборотами происходит раз через раз....Может кто сталкивался с такой хренью? Спасибо за внимание.
Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
7291 от 16 12 24
Больше всего посетителей было 7304 , от 16 12 24
