Обратный клапан системы омывания лобового стекла
  • Автор темы Автор темы Evilo
Evilo
C180 2012
Подскажите есть ли они в системе? Если нет, можно ли установить? Или как сделать так чтобы сперва вылетала вода а потом шли дворники. А то первый ход дворников по сухому стеклу. Машине год, стекло в хлам затертое, много царапин от дворников. Вин WDD2040311A823790
Всем привет!
На днях стал обладателем C180 2011-го года (рестайл, не AMG). Как раз весна и слякоть у нас в Ч., сразу ощутил "прелесть" единого рычажка М-Б. И в шоке от сухого прогона дворников по стеклу, т.е. первый взмах, пока пойдет вода, как вы знаете, идет по грязи...Стекло еще не шибко затертое, но тенденция ясна.
Вопрос знатокам: а реально поменять уже под рулем где-то контакты местами таким образом, чтобы на первое нажатие шла вода, а на более глубокое - ход "дворников"?
Всем привет!
Нет не реально.Поменяйте моторчик и не издевайтесь над машиной.
Я думаю не стоит заморачиваться, т.к. в насосе есть уже невозвратник. Он может подвисать и вода с гирлянды будет стекать обратно. От сюда и такая большая задержка подачи воды.
Насос в сборе стоит не дорого. Поэтому думаю проще его поменять на новый.
Так мне поменяли моторчик по гарантии, эфекта ноль! Мало того что стекло вхлам, все в сколах, так еще и в царапинах. Солнце в лоб ваще ни чего не видно! Хочу сам вкорячить клапан в систему!
И всё-таки, гусары:) Кто-нибудь может скинуть схему от переключателей под рулем до этого самого моторчика? Есть мысль принципиально поменять местами смысл этого двухступенчатого переключателя - сначала вода (первое нажатие), затем дворники (второе).
Ребята 1000 пудово! У меня год назад сначала вода. Первая потом дворники. после этой зимы стало как у всех((((. Стекло убилось в хлам! его полировать можно??? и с омывайкой че делать что менять. к стати можно в салоне на новой проверить если дадут.:D
Странно, потому что я когда авто приобрел, вода подавалась без всяких задержек вместе с началом работы двоников. Поэтому и хотел насос поменять с клапаном.
На 203 читал нужно подкрылок снимать, чтобы до насоса добраться.
В любом случае, ты отпишись о результате, если доведешь свою идею до ума.
Вот что пишет приложение на айфоне MB Guides, как будто стебутся цуки)))
    50 KB · Просмотры: 502
Поймите, это Вам не "Жигули", алгоритм работы заложен в переднем SAMе программно. И дело не в насосе с клапаном, и не в "контактах".
так никто не спорит, только если контакты перекрутить на подрулевом переключателе каким образом SAM тут помешает???
Схему не смотрел, могу на выходных глянуть, но скорее всего сигнал вообще идет по одному проводу, как это реализовано в большинстве случаев. Тогда надо разбираться сам переключатель и, возможно, перепаивать резисторы. Чисто мое предположение.
Такая же беда. Покупал машину осенью, специально обращал внимание на то, что вода перед щетками идет. После зимы дворники успевают махнуть. Скоро ТО, планирую высказать претензию.
Промыл форсунки и всю систему горячим раствором лимонной кислоты - ситуация не улучшилась. ИМХО - идеально было бы сменить контакты - легкое нажатие - вода, сильнее - дворники.
И я об этом же;) Кто-то вроде обещал посмотреть схему (в этой же теме;))... но ответа не было.
А так.. на днях прилетел камень, оставив звёздочку по центру стекла..и как-то уже к работе стеклоочистителей стал относиться по-философски!
Да, мягкое стекло - это беда цешек. У меня лобовуха уже как сито. Хорошо хоть сколы в трещины не переходят. Это плюс.
nostalgia
