обратный клапан
робин
На топливном фильтре есть обратный клапан. Он ремонтируется или менять? Иногда проблемы с заводкой, есть подозрения на обратный клапан.
Подскажите номер его?
WDB9440321K829972
WDB9440321K829972
там не должно быть клапана может мостырка какая сфоткай что ты имеешь в виду
Он не прямо на нем, чуть ниже. От него идет трубка на "топливный радиатор" (или блок управления называется?), потом на насос-форсунки.
    201,7 KB · Просмотры: 3.506
нет он справа в конце блока
Вит, там все таки клапан стоит. Как искать эту деталь? Номер название?
Подсказали, что там портится гнездо или шарик клапана, и нужное давление не выдает, иногда. Проблемы с пуском. А иногда все нормально, короче как шарик ляжет.
    394,4 KB · Просмотры: 464
Это ТННД - A4570910201, меняется только целиком.
Никакого клапана ограничения там нет.
Можете открутить болт сбоку и попробовать продуть, прочистить.
То есть возможен износ бензонасоса? Не даёт нужное давление? Заказал новый, буду менять. :icon_cry:
В данном случае возможен как износ насоса, так и, как Вам правильно подсказали - неплотное прилегание подпружиненного шарика внутри насоса. Поэтому, как замена насоса, так и его очистка могут привести к решению проблемы, новый лучше старого.
Да, может и зря менял. Забита была трубка заборника. Ну-да ладно, новое все лучше старого.
Alanenak
