Обрыв поликлинового ремня
Karasevv
Вин WDD2120481A461695
Добрый день! Сегодня утром еду по КАД и вижу загорается сообщение нет заряда Аккумулятора. Пока сьезжал на обочину, температура ОЖ приблизилась к критической отметке. На обочине заглушил двигатель, открыл капот и вижу обрыв поликлинового ремня. Ремень меняли вчера в сервисе, старый начало подъедать с одной стороны (заметил ещё месяц назад). Машину на эвакуаторе отвёз в тот же сервис. Подскажите к чему готовиться по ремонту и могу ли я написать претензию на этот сервис?
Крымчанин
Дизельный Два
скорее всего поставили китайский ремень
Karasevv
Может и так, ремень покупал сервис. Сейчас сказали, что обрыв произошёл из-за заусениц на муфте кондея и шкиве коленвала. Говорят надо менять.
Dukesha
А откуда они там взялись (заусенцы), они вам ремень новый что ль монтировкой ставили?
Karasevv
Этого сказать не могу, но старый ремень я решил поменять потому что заметил, что один ряд срезан. Вот что его срезало я не знаю.
Karasevv
На старом ремне после обнаружения среза я проездил ещё месяца три и вот вчера решил поменять и тут такое.
Крымчанин
Дизельный Два
заусенцы могут появится только если хреначили монтировкой
Karasevv
Вроде ремень снимается легко, зачем монтировкой фигачить? Может не в муфте и штифте причина? Но старый ремень тоже начало срезать по кругу, поэтому и поменял. Может ещё на что можно внимание обратить?
Крымчанин
Дизельный Два
на ролики
Karasevv
Сегодня отзвонились из горе сервиса и сказали, что проблема не в муфте кондея (её они вынуть не смогли, сказали, что она приварена), а в шкиве гидроусилителя и т.к. шкив гидроусилителя тоже не снимается, надо менять его с насосом. Пипец какой-то, а не сервис. Принял решение установить оригинальный ремень и искать другой нормальный сервис. Если кто может подсказать хороший сервис в СПб буду благодарен.
Dukesha
Подскажите на какие ролики обратить внимание и что смотреть?
На натяжной и обводные! Внимание обратите на люфт, но обычно обводные ролики меняют вместе с ремнем, да и натяжной со временем ослабевает!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) у меня в подписи есть все данные, можем созвониться , и если проблема не устранена, то помогу решить)
Karasevv
Сегодня приехал забирать машину, сказали, что всё ок. Я попросил мастера завести и сразу увидел, что ремень сползает по шкиву гидроусилителя (см.фото) Старый ремень не сползал, машиной владею три года. В чем может быть проблемма в ролике натяжителя или в муфте гидроусилителя? Машину из сервиса решил забрать.
    844,6 КБ · Просмотры: 606
    731,1 КБ · Просмотры: 596
znatok65
нарушена соосность, скорее всего проблема в натяжителе
Karasevv
Предлагали заменить все что угодно (кондиционер, гидроусилитель, муфту коленвала) кроме замены ролика натяжителя. Машину сегодня забрал, решать проблему буду после отпуска.
znatok65
не ролик натяжителя, а натяжитель в сборе!
arkadij
было Так. Порвался ремень купил оригинал поставил через 50 -100 км порвался.
После разбора полетов -выесняется : дали ремень 7 полосок , а у меня все ролики 8 !
говорят по VINу потом Ой у вас зондер модель прислали с завода новый 8.
Cчитайте
r0nlex1337
