Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
7291 от 16 12 24
Больше всего посетителей было 7304 , от 16 12 24
каким образом оборвало? сломалась пополам - задняя стойка вроде как пластиковая если мне память не изменяет.. может бракованная попалась? - бывает иногда - что за производитель? а сам стабилизатор не смотрел? - может гнутый поэтому и стойка могла быть под напряжением..
Первый раз оборвало я так понял на месте, поставил авто под крутым углом правым колесом был сугроб на него заехал, так как не было возможности припарковаться по другому. Простояла так часа три, но через час где то сработала сигналка но я не придал этому значение а когда поехал то пошёл бряк с задней подвески, когда подняли то стабилизатор оборвало в верху болт. Фирму сейчас не скажу но немецкая. И главное сегодня просто разворачивался на максимальном повороте руля и не спеша на холостом ходу и вдруг резкий стук и при езде опять бряк в задней подвеске. Может чего повредил когда стоял под углом?
