Обрывает стойку стабилизатора левую в заднею
  • Автор темы Автор темы Drimario
Drimario
W210 Е200 2001г.в. рейстал ELEGANCE SELECT
Всем доброго времени суток. Ребята может кто знает, почему может обрывать заднию стойку стабилизатора левого колеса. Поставили новую, проездил день а сегодня при развороте на лево опять лопнула стойка.
каким образом оборвало? сломалась пополам - задняя стойка вроде как пластиковая если мне память не изменяет.. может бракованная попалась? - бывает иногда - что за производитель? а сам стабилизатор не смотрел? - может гнутый поэтому и стойка могла быть под напряжением..
Первый раз оборвало я так понял на месте, поставил авто под крутым углом правым колесом был сугроб на него заехал, так как не было возможности припарковаться по другому. Простояла так часа три, но через час где то сработала сигналка но я не придал этому значение а когда поехал то пошёл бряк с задней подвески, когда подняли то стабилизатор оборвало в верху болт. Фирму сейчас не скажу но немецкая. И главное сегодня просто разворачивался на максимальном повороте руля и не спеша на холостом ходу и вдруг резкий стук и при езде опять бряк в задней подвеске. Может чего повредил когда стоял под углом?
хз.. если обрывает болт - то по идее идет большая нагрузка со стабилизатора.. - посмотри - он вообще нормально прикручен с левой стороны? может крепление отгнило? или болт (крепления стабилизатора) открутился - - тут по идее только вживую и надо смотреть - так мало что можно сказать:(
Nrichtwithdribba
