Обшивка двери. 124.
юристик
Карта двери
Принимайте в ряды, сегодня стал счастливым обладателем E300 - 4matik, давно мечтал о 124ом!
Есть сразу вопросик: как снять карту двери, что-бы ничего не поломать? может фотки какие есть? (купил со сломанным электростеклоподъёмником). Поиском пользовался, ничего по теме нету, а вообще очень благодарен сайту, перечитал много всего на форуме, что помогло при выборе и осмотре авто.
hedge_hog
W124 e220 150лс. 1995г
Всем привет! Проблема в следующем, уж извините за криворукость. разобрал обшивку передней двери, так как не работает ЭСП((( стучит, кряхтит а опускать не собирается. Как быть??? И собственно сам вопрос - не могу обшивку плотно закрепить((( тоесть вся сидит плотно а сверху где резинка стекла болтается туда-сюда. Помогите как поставить??? Кстати когда снял выпали как е то металл зажимчики может в них дело???:(
kastertroi
Челябинск
Именно в этих скобочках и дело, они (их вроде 4шт) одеваются на торец двери куда крепится внутренний уплотнитель стекла. Вот их зацепляешь, под них выемки даже есть, потом сверху уплотнитель, а потом обшивку сверху вниз как-бы одеваешь и кулаком простукиваешь чтобы села, только смотри чтобы все крючки на обшивке в пазы на двери попали... Ну вроде объяснил как мог, удачи)
hedge_hog
Блин у меня только 3(((( не страшно??? Тоесть они цепляются за уплотнитель и саму обшивку??? Блин как то туго доходит, вроде все понятно и как то не хрена((( :crazy: а что с эсп делать???
kastertroi
Челябинск
С ЭСП не подскажу, смотреть надо, а скобки крепятся на дверь, на железку, а поверх них уплотнитель, потом обшиву, делать будешь сам поимешь)) и пофик что три, поставь две по краям и одну ближе к средней стойке
profix by
W124 .250td. акпп.95г
hedge_hog
Вот спасибо тебе добрый человек!!! Здоровья и успехов!!!
hedge_hog
там два варианта , 1. слизало зубцы ( можно наварить и напильником новые нарезать) 2 . сорвало контактную сварку на ножницах механизма
Проблематику понято а по решению той и иной проблемы???
Jeka 124
разобрать двери,снять картинку
Всем доброго времени суток, подскажите как снять картинку с дверей, не могу найти ни каких болтов, винтов и т.д. мерседес 124 дизель, 2.5 1993
зарание спасибо!
kastertroi
Челябинск
Если имеете ввиду обшивку, то один болтик под отвертку на окантовке замка и болт на 10 под декоративной крышкой ручки открывания,потом с небольшим усилием обшивку вверх. Ну или гугл в помощь, инструкции полно...
kastertroi
Челябинск
Да, еще надо сначала снять треугольничек возле зеркала, аккуратно при помощи плоской отвертки...
zhu_k
W124 300d
Еще ручку открывания двери сместить вперед и потянуть на себя (вытащить из посадочных пазов).После этого отсоединить тягу открывания двери от самой ручки (на защелке)...
Только после этого вы легко снимите обшивку двери.
w 124 мурзик
