Обходчик для автозапуска
Smaticus
Решил поставить обходчик для автозапуска с сигнализации.....отдал в одно СТО - сказали, что типа вообще нельзя поставить на мой мерен...типа ключ инфракрасный и он не определяет обходчик(что-то типа того).....отдал в другое место....мастер сказал, что надо попробовать подключиться с проводу от стартера......где его найти????????????
И в принципе кто-нибудь ставил обходчик на W210 4Matic рестайлинг.....подскажите, пожалуйста!!!!
jurvalga
что есть обходчик,что он должен обойти,какую систему?,если мастер не знает где провод от стартера-бегите из этого сервиса
Smaticus
В общем он должен заменять ключ...
Сам ключ, когда втаскиваю в зажигание издает щелчок, тем самым запускает всю систему....
В обходчик вставляется этот ключ и он повторяет эту же операцию, насколько я понимаю.....только при помощи сигнализации и обходчика можно завести машину на расстоянии....
Только вот его не получается подключить......как это сделать???
jurvalga
чет я про такой девайс впервые слышу.
Smaticus
Да ну??? уже давно такое есть...он как дополнение для сигнализаций, поддерживающих автозапуск....
Smaticus
Ну так где находится провод стартера??? желательно бы картинку=)
Рамисон
