Официал разводит на замену масла в АКПП
babka
Камрады, ситуация: Е купе 250 CGI bluetfficitncy 2011 год, пробег 54 т. км. Засобирался на ТО В2, позвонил дилеру, тот молвит, что ждет меня замена масла в АКПП. Открываю сервисную книжку, там черным по белому написано, что для Е 250 bluetfficitncy замена производится на 125 т. км. Ткнул носом в сие дилера, тот молвит, что типа рекомендации завода каждые 60 т. км. менять сие масло, но по мне сие похоже на развод на денежку немалую. Посоветуйте как поступить, и если менять - то что и сколько с собой привезти дабы без штанов от дилера не уехать. Да, на машине продленная гарантия до конца апреля, опять же думаю к дилеру ехать на ТО или уже в какой-нибудь Юнит. Заранее гран мерси.
Johnsonnew
Может быть и так и так, зависит от того какое масло сейчас залито.
Точнее можно сказать по VIN номеру.
Johnsonnew
babka
Тогда следующий пучек вопросов: какого масла и сколько купить (прочитал, что меняется не все масло, ибо все можно заменить только с разборкой коробки), как я понимаю нужен еще фильтр. Что-то еще нужно?
Johnsonnew
Масло согласно допуску.
Мой совет покупать масло там же где будете менять, тогда будет полная гарантия.
Масло меняется либо частично (в случае отсутствия сливного отверстия в гидротрансформаотре), либо несколько раз частично, либо путем вытеснения (аппаратно). Если есть сливное отверстие в бублике, то меняется целиком.
Номер двигателя . 271860 30 326729
Торг. обозначение E 250 CGI
Номер заказа .... 0 1 524 41959
Коробка передач . 722997 07 092604
    338,1 КБ · Просмотры: 517
RAIN5297
Insignia
у него зеленое масло нового образца, интервал 125000
babka
Камрады, как увериться в том или ином выборе?
Johnsonnew
Да, моя ошибка, масло нового образца, меняется каждые 125т.км или 5 лет.
babka
Гран мерси, камрады. Оченно помогли.
E200cgi2010
Подскажите пожалуйста с аналогичной проблемой (E200CGI 2010г), официалы требуют менять масло в коробке, пробег 22 т.к., но машина 10 года - типа замена по времени.
вин
WDD2120481A323253
RAIN5297
Insignia
вин
WDD2120481A323253
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=58310
тебе тогда сюда. Обрати внимание на пост 83
E200cgi2010
спасибо, но я просил пробить по вину и подсказать какое у меня масло, красное или зеленое. Да и пост 83 я найти не могу=)
RAIN5297
Insignia
У тебя шестая коробка, в шестую коробку зеленое масло не идет. Для любого из масел пробег 22 т.к. это мало . Чтобы посмотреть действительно ли надо менять его по времени, надо код ТО для сервиса
E200cgi2010
В предварительном заказ-наряде запись:
Провести ТО по коду G50M по пробегу 12100, хотя мой пробег 20700.
напротив самой операции код 00-1231-01
Спасибо!
RAIN5297
Insignia
Спасибо!
Если код G50M - то все правильно говорят, требуется замена масла АКПП
RAIN5297
Insignia
    214,4 КБ · Просмотры: 492
E200cgi2010
RAIN5297 Спасибо Вам огромное! Не могли бы еще подсказать идентификатор жидкости для этой коробки, т.к. у официалов она 1300 литр, сдается мне это развод чистой воды...
RAIN5297
Insignia
A001989680313. У официалов все запчасти и расходники дороже. Цена его у официалов должна быть около 1100
DmNj
