Ограничитель хода двери?
Gray75
Mercedes-Benz Е220CDI Elegance (W212) 2010г.
Банальный вопрос, на W220 начал при открывании-закрывании двери щёлкать ограничитель хода двери (A 220 720 00 16), как полечить. Побывал WD-40, масло - не помогло, как говориться исследование без разборки показало, что к его внутренней части не добраться, под защитной резинкой не "видно" никаких "щелей", поэтому вероятно wd ложиться на переднюю часть корпуса ограничителя...сам шток ограничителя визуально износа не имеет.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
По аналогии со 140 думаю разварился сам ограничитель(пластина) нужно разобрать и приварить.Не в коем случае не лезте пальцами туда так стегануть может мало не покажется...
Федор63
Сегодня тоже заметил щелканье ограничителя. Оказалось просто открутился, в месте крепления к кузову. Снял защитнвй кожух и проянул два винта. И все стало норм.
Gray75
В W220 нет кожуха, есть два винта крепления под звёздочку - подтянуты и защитное уплотнение, щёлкает внутри. Какая у п.80 конструкция? Можно ли его промазать не снимая обшивку, холодно?
    71,3 КБ · Просмотры: 293
Федор63
№ 110 и есть кожух который закрывает винты 90 и 100
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
проще поменять ограничитель на новый
Gray75
Спасибо, инструкцию по снятию обшивки передней двери нашёл благодаря skopintsev, правда на инглише, какие могут быть подводные камни, т.к. сейчас холодно и гараж неотапливаемый? Есть ли вариант "дотянуть до тепла", может у кого есть фотка ограничителя, выложите плиз.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Обшивка снимается за 5мин,не переживай
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
отщелкиваешь деревянный бумеранг.
под ним саморезы.
далее снимаешь всю накладку, в которой дверной блок, т.е. регулировки сидения.
ручку двери отщелкнуть.
еще болты под ручкой и под надписью Аирбэг.
низ обшивки на клипсах.
Gray75
Низ обшивки, на себя? вверх? вниз?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
serg230858
низ на себя- только аккуратно так как на холоде клипсы становятся хрупкими и затем обшивку подаете вверх для выхода ее из уплотнения по стеклу
Nuris
