Ом366 турбо 6ка
Игорь.9
Есть ли какие нибудь нюансы при сборки этого двигателя послезамены поршневой?
Михаил17
грузоперевозки,
Игорь.9
Колпачки еще, пробило прокладку решил поменять все да и масло жрало 5 литров на 1800 примерно
Михаил17
грузоперевозки,
Да гильзы поршня вкладыши кольца
После сборки,когда отрегулировали клапана,выставили угол впрыска,надо завести погреть до 50гр и потом еще отрегулировать их.И потом,чтобы поработал на холостых часа 3 т. е.чуть прикатлся. И после 1000км протянуть ГБЦ обязательно.
LAP711
Нюансы есть, можно поршня с другого турбированого 366 по ошибке поставить
Михаил17
грузоперевозки,
З/части по ВИН лучше брать и особо не экономить на производителе,а то выдет боком.
Danil_N
